Чт окт 26, 2023 19:16:07
mickbell писал(а):[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4491651#p4491651" Еле светится - ОК, светится ярко - переворачивайте одну из обмоток.
Чт окт 26, 2023 20:22:56
Пт окт 27, 2023 09:46:36
Пт окт 27, 2023 13:06:05
Пн ноя 06, 2023 15:29:50
Пн ноя 06, 2023 16:42:47
Для асинхронного мотора это у вас ТОЧНО не получится- в асинхроннике есть такое понятие, как "скольжение"- отставание скорости вращения ротора от скорости вращения магнитного поля, а оно зависит от конструкции мотора и от нагрузки на двигатель.Станислав1960 писал(а):Хочу рассчитать скорость вращения ротора при таком соединении катушек.
Пн ноя 06, 2023 17:33:45
Пн ноя 06, 2023 17:37:42
Пн ноя 06, 2023 17:58:49
Вт ноя 07, 2023 10:14:03
Вт ноя 07, 2023 10:20:21
Вт ноя 07, 2023 10:33:54
Вт ноя 07, 2023 15:52:12
Вт ноя 07, 2023 16:22:56
Ср ноя 08, 2023 13:31:36
Ср ноя 08, 2023 14:02:29
А как вы себе это представляете? Никаких трансформаторов для понижения напряжения там нет, "балластных конденсаторов" тоже не видно..Станислав1960 писал(а):Может сам мотор запитывается меньшим напряжением.
Ср ноя 08, 2023 19:26:53
Ср ноя 08, 2023 19:35:55
Ср ноя 08, 2023 22:13:38
Станислав1960 писал(а): Этот двигатель от моей вытяжки на кухне (итальянская). Мотор трёхскоростной. Но достаточно одной, самой малой. Вопрос. Как найти самую малую скорость? Самое большое сопротивление между белым и красным проводом 25 ом. Они и расположены по диагонали.
У синхронных моторов "скольжения" нет. "скольжение" это отставание скорости вращения ротора от скорости вращения магнитного поля. У этих моторов "с регулировкой скорости" просто уменьшается мощность мотора, и, при нагрузке на валу, увеличивается величина "скольжения", соответственно, уменьшается скорость вращения ротора.Станислав1960 писал(а):Если бы не было "скольжения", то не было бы и вращения.
Чт ноя 09, 2023 09:54:18
