Вс дек 03, 2023 18:07:25
Вс дек 03, 2023 20:31:48
Чт дек 07, 2023 12:39:02
Чт дек 07, 2023 16:08:55
Станислав1960 писал(а):Этих двух факторов может быть недостаточно. Такое бывало и не раз
Станислав1960 писал(а):подача на него звуковым генератором пилообразного
Вс дек 10, 2023 13:16:26
Вс дек 10, 2023 13:38:30
Это отличается от того вопроса, который вы задавали первоначально, не так ли? Вы спрашивали, как проверить динамик.Станислав1960 писал(а):Я хочу чтобы обе колонки работали от аналового выхода системного блока
Чт дек 14, 2023 14:53:06
Чт дек 14, 2023 15:42:41
Ср фев 14, 2024 16:04:26
Ср фев 14, 2024 17:44:08
Чт фев 15, 2024 09:12:46
Чт фев 15, 2024 09:15:37
ну охренеть теперь Может, всё-таки имелся в виду активный сабвуфер?Станислав1960 писал(а):Колонки для автомагнитолы бывают как активные
Станислав1960 писал(а):Хотелось бы их проверить.
Чт фев 15, 2024 09:18:42
Чт фев 15, 2024 10:30:27
Чт фев 15, 2024 12:39:10
Чт фев 15, 2024 14:38:14
Чт фев 15, 2024 21:28:31
Правильно. Если есть тестер, после соединения штекера колонки с ответной частью, для очистки совести можно померять сопротивление между вашими облуженными проводниками. Должно быть около 4 Ом. Причем, если тестер стрелочный, колоночки при измерении должны попёрдыватьСтанислав1960 писал(а):Я правильно понимаю ситуацию
Вс фев 18, 2024 08:48:20
Вс фев 18, 2024 15:10:33
Еще раз. Пассивный динамик (колонка) должна подключаться в выходу усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Линейный выход для этого НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН. Он сам служит исключительно для подключения к усилителю.Станислав1960 писал(а): пассивный динамик для проверки его работоспособность к линейному выходу акустической системы Самсунга
Вс фев 18, 2024 15:38:51
