JBL SpeakerShop 6.0
Вс сен 17, 2006 01:45:52
Всем МЯу........
Вот я сень купил динамик Alphard EW120 4Ohms.Пробовал расчитать в выше указанной проге корус,нихрена не получилось,не врубился,у мя корпус получился 768 литров высотой 153 см...Бред,такому динамику надо 150 литров,не больше,а про сей динамик никакой ифы не нашол в нете...Ток харрактеристики...Мужики,помогите,надо саб собрать,а я статейку выложу.....
Alphard_rus.zip
Инфа по этому жинамику
Вс сен 17, 2006 09:10:28
Прякольный динамичеГ :)
Там в CUSTOM можно вручную задать нижнюю частоту. я задал 35 Гц, получилось 89,39254 литров. Правда с диким горбом мидбаса :)
Вс сен 17, 2006 12:12:36
Та и так 14 стоит,а где диаметр и длинна фазика,я хочу сделать VENTED BOX
Хотелось бы рисуночек коруса..... :)))
Вс сен 17, 2006 12:38:55
вот что у мну получилось
Вс сен 17, 2006 13:10:21
А куда динамик врезать,куда фозоинвертор,какой диаметр,какая длинна физоинвертора,в спикершопе про фазоинвертор я ничего не нашел... :cry:
Вс сен 17, 2006 13:21:33
Ctrl+V - это про фазик. нажать ,когда показывается АЧХ.
D-диаметр, L-длина.
Нч голову лутше ставить со смещением вверх или вниз. в центре - не есть гуд.
Вс сен 17, 2006 14:31:19
wracky писал(а):в центре - не есть гуд.
почему? обясни :)
Вс сен 17, 2006 14:38:55
1 Точно не знаю, это связано со стоячими волнами или что-то в этом духе.
2 Много раз слышал это.
3 Ни в одной, мною виденой колонке (не самопал, самопала мало видел), нч дин не был точно в центре. Это не касается квадратных ящиков и квадратных ящиков с дином, размером почти в сторону стенки (где другого варианта просто нет). 8)
Вс сен 17, 2006 15:12:45
Вот начеркал,прравильно???Хорошо бухать будет??? :twisted:
Вс сен 17, 2006 15:12:57
та а что, в квадратных ящиках стоячих волн нет чтоли? :)
Вс сен 17, 2006 16:08:57
Ржавый, мы же как то говорили на эту тему вроде :) Динамик действительно рекомендуется сдвигать от центра в какую либо сторону.
Вс сен 17, 2006 16:10:33
А как на счет чертижа,оптимал??
Вс сен 17, 2006 16:43:07
ZanGo О как извернулся :)
фазоинвертор можно сделать в форме кочерги, если корпуса мало.
ИМХО лучше его пониже и поглубже сделать. Или фанерку взять 3-4 см :twisted: а то стенки трястись будут.Ну или распорки ставить.
Но мне он кажется непропорциональным. :roll:
Вс сен 17, 2006 17:58:48
3-4 - это слишком много - такой гроб получится, что его потом фик унесешь с места сборки.
20 мм вполне достаточно.
Вс сен 17, 2006 18:50:31
Че,30 см в длину мало???Фазик нарисован отдельно от корпуса.
Вс сен 17, 2006 21:10:14
Как это отдельно? :shock:
По-любому нада будет распорки ставить! :)
Вт сен 19, 2006 14:32:22
не имею возможности расчитывать в крутых прогах ( нет своего компа, сижу в интернет кафе) помогите пожалуйста расчитать корпус с фазиком для 10ГД-30В или 10ГД-34
