Пн сен 06, 2010 10:41:37
Пн сен 06, 2010 10:52:13
Пн сен 06, 2010 10:59:51
Пн сен 06, 2010 11:35:36
Пн сен 06, 2010 13:19:07
Пт окт 01, 2010 20:27:47
Пт окт 01, 2010 21:12:31
. В принципе, при подключении одного диода к трансформатору на выходе будет почти постоянное напряжение, но с очень большими пульсациями. Если вы измеряли цифровым мультиметром, то такие показания вполне нормальны т.к. эти приборы дают большую погрешность при измерении такого напряжения. А, что касается резистора, то для того, что бы напряжение после него упало (уменьшилось) нужно подключать нагрузку, тогда замерив напряжение на нагрузке вы увидите насколько этот резистор уменьшил его. Хотя вы так же можете замерить падение напряжения и на самом резисторе, получите тот же результат. Пока через резистор не потечет ток, падения напряжения на нем не будет. А вольтметр обладает очень большим сопротивлением, поэтому тока в цепи практически нет, как и нет падения напряженияна резисторе.к выводу 59.5вольт то получается 5вольт постоянки
Пт окт 01, 2010 21:16:06
Пт окт 01, 2010 22:41:11
Сб окт 02, 2010 13:12:33
Вс окт 03, 2010 15:40:23
Вс окт 03, 2010 16:34:42
lsvjy писал(а):можэт комуто этот вопрос покажется нубским, но где у транзистора на схеме должны быть: сток, исток, затвор?
Вс окт 03, 2010 19:08:54
Вс окт 03, 2010 19:13:22
lsvjy писал(а):rmmp ты не понял, на схеме как его тулить
Вс окт 03, 2010 21:05:01
Ср окт 13, 2010 19:41:23
Ср окт 13, 2010 19:52:38
Ср окт 13, 2010 20:12:03
Ср окт 13, 2010 20:47:45
Чт окт 14, 2010 20:14:58
