Ср окт 18, 2023 14:37:46
Ср окт 18, 2023 19:04:33
Ср окт 18, 2023 21:10:11
0.5 лишнее. Q=C*U. Это энергия заряженного конденсатора 0.5*C*U^2.UNikolai писал(а): заряжаем ионисторы разным напряжением, соединяем, считаем заряд до и после по 0,5*С*U
Ср окт 18, 2023 23:51:39
Чт окт 19, 2023 08:01:55
Чт окт 19, 2023 09:36:47
Чт окт 19, 2023 09:38:27
Чт окт 19, 2023 09:52:16
Чт окт 19, 2023 10:23:59
Чт окт 19, 2023 10:45:11
Чт окт 19, 2023 13:51:59
Чт окт 19, 2023 14:11:43
Нет. Во-первых, выдают не мощность, а энергию. Мощность - это скорость выдачи энергии. Во-вторых, энергия - не только ток, но и напряжение тоже, а оно в первом случае выше. Продолжая водную аналогию: половину воды перелили из полного стакана в пустой, а потом вылили из обоих стаканов в раковину. Второй вариант - только последнее действие, переливание из стаканов в раковину. Часть энергии (вспомним турбину с генератором и лампочкой) перешла в тепло при первом переливании, во втором варианте (2Ф*3В) её уже нет.UNikolai писал(а): если мы имеем условную нагрузку с константным энергопотреблением в 1мА, то оба варианта конденсатора (1Ф*6В и 2Ф*3В) разрядятся в 0 выдав одну и ту же мощность
или нет?
