Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вт дек 12, 2006 23:35:06
Доброго времени суток!
Необходимо рассчитать перестраиваемый автогенертор на транзисторе, диапазон 0.5 .. 1.5 МГц. Остановился на схемё трёхточки. Только вот смущает то, при перестройке амплитуда на выходе будет меняться. Помогите найти реализацию схемы, чтоб при перестройке частоты изменение амплитуды было не более +/- 10%.
Ср дек 13, 2006 02:55:45
Первый способ: параллельно контуру включается пара встречно-параллельно включенных ВЧ-диода. Они и держат стабильное напряжение около 0,7 В, хотя несколько сдвигают частоту. Можно и две пары.
Второй способ — использовать генератор на транзисторе в барьерном режиме. Он держит амплитуду сам собой.
Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. М.: - Мир; 1982, с.297.
Стасенко В. Барьерный режим работы транзистора.- Радиолюбитель 1996, №1, с. 15-17.
Можно, конечно как-то стабилизировать амплитуду, но это долгая песня.
Ср дек 13, 2006 11:03:53
Боб писал(а):...параллельно контуру включается пара встречно-параллельно включенных ВЧ-диода. Они и держат стабильное напряжение около 0,7 В, хотя несколько сдвигают частоту.
... и получите немеряно гармоник, все стараются давить гармоники, а мы будем плодить
Здесь кое-что мелькало.
Ср дек 13, 2006 11:34:48
Iowan писал(а): при перестройке амплитуда на выходе будет меняться. Помогите найти реализацию схемы, чтоб при перестройке частоты изменение амплитуды было не более +/- 10%.
Я бы вот эту попробовал.
http://radvam.hut1.ru/RLS/rs110.html
Ср дек 13, 2006 23:48:03
Не, гармоник будет как раз меряно, если контур достаточно добротный, а напряжение на нём при отсутствии диодов не сильно больше 0,7 В. Просто на малую часть периода колебания снижается добротность контура, и генерация пригасает, возвращая амплидуду к заданным пределам. Такое и на НЧ-генераторах делают.
А схема, приведенная aen, и есть система со стабилизацией амплитуды. Весь вопрос в требуемом уровне стабильности.
Чт дек 14, 2006 00:31:39
to
Боб: по поводу барьерного режима спасибо, интересно. надо подумать...
схема aen уж слишком громоздкая для теоретического задания.. ничего сверх не требуется - просто АЭ, контур.. цепи смещения, простая термостабильность..
