Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт янв 21, 2021 16:29:46
Сворень электроника шаг за шагом пробовал читать, дошел до главы 6 про переменку и дальше ничего не понимаю. Забросил
Чт янв 21, 2021 16:46:17
san250590 писал(а):дошел до главы 6 про переменку и дальше ничего не понимаю. Забросил
Ну есть еще школьные учебники физики. Там про переменку тоже было.
Видимо надо их изучить.
Чт янв 21, 2021 17:52:50
Для тех, кто не любит читать, а предпочитает "обучающее видео"-
https://www.youtube.com/channel/UCOUNjO ... R6Q/videosПравда, некоторые "объяснения" меня как- то немного смущают..
Хотя это всего лишь "прочтения книг" Айсберга "Транзистор это очень просто" и Климческого "Азбука радиолюбителя"..
И вот ещё:
https://www.youtube.com/user/Yunostru/videos
Чт янв 21, 2021 18:12:10
АлександрЛ писал(а):Для тех, кто не любит читать, а предпочитает "обучающее видео"
Вот самое доступное и поучительное!
https://yandex.ru/video/preview/?filmId ... 1%83%D0%B1Как раз про переменный ток!
Чт янв 21, 2021 22:13:30
я понимаю, что такое переменный ток. А вот конденсаторы и катушки, в частности их совместная работа - фильтры всякие и т.д. уже с трудом
Пт янв 22, 2021 01:45:53
Дык на то школьная физика для начала разговора.
Добавлено after 2 hours 47 minutes 21 second:А если и там все сложно то остается вот это.
Пт янв 22, 2021 11:50:08
это все мне понятно
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
колебательный контур из индуктивности и конденсатора, по моему мнению, работает так: сначала заряженный конденсатор разряжается через катушку индуктивности, она в свою очередь накапливает в себе магнитное поле (т.к. ток изменяется, не стоит на месте, это и вызывает изменения магнитного поля). Затем после разрядки конденсатора катушка накопила заряд с противоположными знаками, и начинает заряжать конденсатор в обратную сторону. Затем емкость снова разряжается и процесс повторяется.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
что катушка переменку почти не пропускает - это я знаю, и конденсатор хорошо проводит переменку - в курсе
Пт янв 22, 2021 12:12:39
Ещё попробуйте разобраться, как ведут себя конденсатор и катушка с изменением частоты.
Может ещё кое-что прояснится...
Пт янв 22, 2021 13:34:39
Конденсатор с увеличением частоты уменьшает своё реактивное сопротивление, катушка наоборот- увеличивает
Пт янв 22, 2021 13:47:34
А теперь, что будет, если катушку и конденсатор включить последовательно в цепь переменного тока и изменять частоту?
Пт янв 22, 2021 19:35:47
катушка не пропустит переменку, конденсатор наоборот. С увеличением частоты - конденсатор больше начнет пропускать, катушка меньше. И получится какой-то выделенный сигнал, ток или волна.
Сб янв 23, 2021 11:35:12
Какой-то сумбурный набор слов ни о чём...
Чтобы сигнал, как Вы сказали, "выделился", нужно, чтобы с увеличением частоты сигнала сопротивление цепочки сначала было большим, потом на какой-то (какой?) частоте уменьшилось до почти нуля, а при дальнейшем увеличении частоты снова стало большим. Это как если поставить переменный резистор и крутить рукоятку сначала от максимума до нуля сопротивления, а потом снова до максимума.
А вот почему так получается с ёмкостью и индуктивностью? Почему реактивное сопротивление последовательно соединённых катушки и конденсатора с увеличением частоты на какой-то частоте становится равным нулю?
Сб янв 23, 2021 13:50:12
из-за резонанса. Но как объяснить не знаю
Сб янв 23, 2021 19:37:08
Название темы прочитайте...
Вообще-то, это школьный курс физики..
Ну, или хотя бы
Айсберга почитайте
Прочитайте про реактивное сопротивление, где, что, от чего отстаёт или опережает...
И почему нужно реактивные сопротивления ёмкости и индуктивности в контуре вычитать.
Сб янв 23, 2021 22:45:26
Не познав комплексные числа, резонанс не понять.
Вс янв 24, 2021 04:02:32
Комплексные числа не для понимания процессов, а для упрощения математики, когда уже всё понятно.
Вс янв 24, 2021 04:29:17
Это сложный вопрос.
Математика дает не только формальный матаппарат, но и мировоззрение - возможность мыслить абстракциями.
Это как вопрос о возможности понимания сущностей без владения каким либо языком.
Вс янв 24, 2021 05:38:39
Всему своё место и время.
Простые задачи - простые абстракции, простая математика.
Вс янв 24, 2021 05:42:57
За комплЕксными числами кроется всего лишь двумерность. То есть попытка нарисовать векторную диаграмму для объяснения резонанса - это уже обсуждаемый матаппарат.
Вс янв 24, 2021 07:06:07
Векторная диаграмма зайдёт далеко не каждому. Объяснить можно проще.
