Re: зачем нужен JFET-транзистор?
Пн дек 27, 2010 16:36:40
Для усиления малых сигналов его можно применять без смещения - сигнал сразу подают на затвор.
Пн дек 27, 2010 16:42:29
YS писал(а)::oops: Блин... Чего на меня нашло... :oops: Естесственно, JFET открыт.
Но факт остается фактом - он все равно не в рабочей точке... :idea:
может не на линейном участке но все равно вполне на наклоне. так что в данной схеме при появлении 0.3 этого наклона уже хватит чтобы постепенно с положительной обратной связью раскачать его до запирающего напряжения. альтернативой тут наверное был бы только германиевый транзистор, которых нынчне и не найдешь особо.
Пн дек 27, 2010 18:17:27
rustot писал(а):может не на линейном участке но все равно вполне на наклоне. так что в данной схеме при появлении 0.3 этого наклона уже хватит чтобы постепенно с положительной обратной связью раскачать его до запирающего напряжения. альтернативой тут наверное был бы только германиевый транзистор, которых нынчне и не найдешь особо.
Насколько я помню, у такого полевика характеристика Iс от Uзи - парабола. А отрицательное смещение на затворе можно получить с помощью резистора в цепи истока. Их чаще всего и применяют как истоковые повторители...
Пн дек 27, 2010 21:50:35
а что будет, когда у джейфета откроется p-n переход?
Пн дек 27, 2010 22:29:27
он превратится в открытый диод с кз(условно) в канале.
Вс фев 20, 2011 17:04:27
Так получается, что этот транзистор будет показывать кз СИ если прозванивать тестером? :shock:
Вс фев 20, 2011 22:04:27
ну, не совсем кз. я использую JFET, что-бы замкнуть выход электрохимического сенсора на время, когда оборудование выключено.
Вт фев 22, 2011 03:42:35
Тогда скажите, какое примерно должно быть сопротивление перехода СИ исправного транзистора?
Вт фев 22, 2011 16:20:53
Kolyan писал(а):какое примерно должно быть сопротивление перехода СИ исправного транзистора?
У него не сопротивление, а ток. Когда затвор соединён с истоком, ток максимальный. И слабо зависит от напряжения сток-исток. Поэтому, такие транзисторы часто использовали как стабилизаторы тока.
Значение тока - от нескольких миллиампер до десятков миллиампер. Надо смотреть по справочнику.
Чт фев 16, 2012 20:09:44
YAA писал(а):...Насколько я помню, у такого полевика характеристика Iс от Uзи - парабола. А отрицательное смещение на затворе можно получить с помощью резистора в цепи истока. Их чаще всего и применяют как истоковые повторители...
Все (почти) точки над "i", в том числе более достоверный способ определения параметров полевого транзистора с управляющим p-n-переходом на затворе:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/realjfet.htm
Чт фев 16, 2012 23:27:06
В Хоровице-Хилле вроде хорошо написано про JFET и т.д. Это в основном малосигнальные транзисторы, применяются, например, на входе операционных усилителей, в ВЧ-схемах, в активных пробниках осциллографов. Раньше из них любили делать двухвыводные источники тока (соединением затвора и истока, Хоровиц Хилл 3-е изд. стр. 375), а также переменные резисторы управляемые напряжением, с хорошей линейностью (добавлением двух резисторов, Хоровиц Хилл 3-е изд. стр. 387-388)
Пт фев 17, 2012 01:09:39
SmarTrunk писал(а):Раньше из них любили делать двухвыводные источники тока
они и сейчас неплохи в этом качестве. подобрал из имеющихся - на напряжениях от 0.5 до 30 вольт ток меняется на 0.2%, я такой для запитки tl431 в стабилизаторе приспособил, так при размахе от 3 до 30в напряжение на выходе стабилизатора не меняется во всех знаках 5разрядного мультиметра :)
Сб ноя 12, 2016 05:19:20
YAA писал(а):Для усиления малых сигналов его можно применять без смещения - сигнал сразу подают на затвор.
Я тут пробовал и что то не усиливает ничего, транзистор КП303Е. На вход подсоединял динамический микрофон, на выход цеплял осциллограф. В микрофон дул .... Нагрузочный резистор крутил вертел.... но усиления никакого не заметил. Сигнал на выходе такой же как и на входе. Где усиление ? )
Не понимаю, как делают усилители НЧ на полевых транзисторах jfet ???
Сб ноя 12, 2016 06:36:04
Михаил_ писал(а):Не понимаю, как делают усилители НЧ на полевых транзисторах jfet ???
Для примера смотрим здесь.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/14/
Транзистор КП303Д
Отрицательное смещение задается резистором R10, т.е. включение подобного полевого транзистора не отличается от включения лампового триода, да и параметры сходные.
Крутизна транзистора S=2,6 ma/V
Коэффициент усиления по напряжению Кu=S*Rн
Если входное сопротивление последующего каскада высокое, то
Rн=R9
Если входное сопротивление последующего каскада сравнимо с R9, то сопротивление нагрузки равно параллельному сопротивлению R9 и входному сопротивлению следующего каскада.
В данном случае усиление по напряжению подсчитаем без учета входного сопротивления последующего каскада.
Получаем
Кu=S*R9=2,6*4,7=12,2
Т.е. усиление по напряжению довольно мало, а если входное сопротивление последующего каскада маленькое, то Кu будет еще меньше.
Малое усиление по напряжению, это недостаток.
Достоинство данного каскада.
1. Малошумящий.
2. Имеет большое входное сопротивление.
Именно из за этого данный каскад и поставили в схеме, что в статье.
Все расчеты упрощенные и даны только для понятия.
Параметры своего усилителя подсчитайте сами.
Сб ноя 12, 2016 07:04:20
Lazy писал(а):Т.е. усиление по напряжению довольно мало
Не очень понятно.... Почему в моём случае нет вообще усиления по напряжению. Схему вот такую мучаю.
Вроде и регулировать то особо нечего. Для режима усиления необходимо подавать на затвор напряжение ? Ставил переменный резистор (Rз) крутил вертел никаких особых изменений не заметил. Может какой другой полевой транзистор использовать с большей крутизной... ?
На вход подал синусоиду 1000Гц 50милливольт, на выходе померил осциллографом 70милливольт. И нагрузочный резистор подстраивал и тот резистор что на затворе, больше усилить сигнал не вышло. Это нормально ?
Сб ноя 12, 2016 08:51:21
Не нужно КП303Е без смещения на затворе включать.
Без смещения в затворе с Rн величиной в килоомы он просто откроется и все. На истоке будет напряжение близкое к нулю и ничего усиливать он не будет.
Как он может усиливать, если на транзисторе напряжение ноль вольт?
Суньте резистор в исток, зашунтируйте его конденсатором большой емкости, т.е. создайте отрицательное напряжение на затворе относительно истока.
Величину смещения выберите такую, что бы на истоке было напряжение не менее 4 - 5 вольт, а ток через транзистор 0,5 - 2 миллиампера.
Писал же. Все как в лампах.
А если уж смещение не делаете, то сопротивление в стоке выбирайте такое, что бы на транзисторе напряжение было те же 4 - 5 вольт.
Но при этом сопротивление нагрузки может оказаться слишком маленьким и опять он усиливать не будет.
Делать усилитель с нулевым смещением есть смысл только с транзисторами у которых напряжение отсечки маленькое.
Например КП303А, но уж никак не КП303Е
Сб ноя 12, 2016 09:16:38
Сейчас всё попробую. Меня посетило озарение )), что изменяя величину резистора идущего на затвор мы не меняем напряжение затвор- исток. С биполярными транзисторами такое работало..я по аналогии и пытался таким образом регулировать смешение )
Ну да..всё заработало ...в 5 раз сигнал усилился по напряжению.
Последний раз редактировалось Михаил_ Сб ноя 12, 2016 09:48:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб ноя 12, 2016 09:26:32
Михаил_ писал(а):изменяя величину резистора идущего на затвор мы не меняем напряжение
Ничего им не меняется.
Поставьте его порядка 1 мегома и больше не трогайте.
Там я выше свой пост дописал про транзистор КП303А, в котором смещение можно сделать нулевым.
А смещение меняется красным резистором.
Сб ноя 12, 2016 09:39:58
Да да.. в этом и была моя ошибка. Спасибо за разъяснения. А нет аналогично этому транзистору только с более высоким усилением ? Взялся изучить полевые транзисторы..сижу вот химичу )
Ср ноя 16, 2016 02:35:07
ceйчас уже есть обычные полевики работающие от "0"вольт на затвор ALD-серия :idea: круто чо :?
