Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб апр 07, 2007 17:59:08
Приветствую
есть схема, наверняка не сложная. Но разобраться сам не могу - нет уверенности, в том, что правильно рассуждаю. Поможите?
Итак, схема довольно крупная, так что не стал вставлять, как картинку. Вот ссылка на
фото.mail.ru
Вопрос номер один: почему так много конденсаторов? Для стабильности напряжения, чтобы не было "проседаний"?
Вопрос номер два: почему ставят полярные конденсаторы на 6.3В и 16В в схеме, которая по сути работает с максимальным напряжением в 5В? Как это объяснить?
Вопорс номер три: MIC5203 -5.0BM4 - это стабилизатор напряжения на 5В? Его можно заменить, у него есть аналог и не придется ли переделывать схему? Как искать аналог?
Сб апр 07, 2007 18:20:19
Ха! А я делал такую штуку
Конденсаторы около U1 - для фильтрации напряжения.
Около U2 - для обеспечения нормальной работы микросхемы.
Конденсаторы на 6.3 и 16 вольт поставили IMHO по соображениям надёжности
Микросхему я ставил такую. Не нашёл других, с подходящим максимальным входным напряжением. если найти другую аналогичную, с Uвх.max больше 20 вольт, думаю можно смело ставить.
Сб апр 07, 2007 18:27:38
Конденсаторы С4,5,6 на 16 вольт, поскольку они работают с схеме удвоения напряжения (микросхема МАХ232)
Стабилизатор напряжения на 5 вольт, можно любой, на ток нагрузки не менее 20 мА.
Сб апр 07, 2007 18:39:47
можно любой
не любой! эта штука используется в машине.
поэтому
Сб апр 07, 2007 18:49:55
У конденсаторов существует стандартный ряд напряжений: 1; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400; 450; 500; 630 В и т.д., можно посмотреть в соответствующих стандартах. Напряжение конденсатора выбирается не менее 1,15 от максимального возможного амплитудного напряжения на нём, исходя из схемы. Различные комбинации номинальных ёмкостей (также стандартизированы!) и напряжений у различных конденсаторов раные, в зависимости от типа и производителя. Например, К50-35 на 10 мкФ выпускаются с напряжениями 63, 100, 160 и 315 В. Аналогичные импортные выпускаются ещё на 10 и 16 В, устаревший К50-40 - на 16 и 40 В.
Сб апр 07, 2007 22:23:02
wracky,
стало быть ты и вторую схемку видел? В чем разница между ними? Работает вообще эта схема? Если я правильно все понимаю - это TTL логика на COM-порту, а большинство сканеров OBD именно на ней, на этой логике и работают. Так?
OFF: у тебя какая машина?
мышонок, Сэр Мурр - спасибо за разъяснение
Сб апр 07, 2007 22:50:12
Да я ж не себе собирал
Судя по отзывам - работает
Собирал для Субару Лесник.
Вторую схему не видел.
Машина у меня красивая
Пн апр 09, 2007 15:03:03
Приветствую,
дошел до сборки и есть вопросы, так как опыта маловато.
В частности, не нашлось никаких стабилизаторов, кроме LM78L05 и LM317L. Вот тут как раз вопорсы и начались. Второй (LM317), как мне пояснили - стабилизатор с регулируемым выходом от 0,5 до 40В. А как его регулировать-то? Делителем на резисторах? И как зависит его стабилизация при скачках напряжения - выходное зависит линейно?
Тока не смейтесь
Пн апр 09, 2007 18:12:31
Ставьте LM78L05 и не мучайтесь вопросом, как Гамлет, принц Датский
Пн апр 09, 2007 18:15:55
GRS писал(а):Второй (LM317), как мне пояснили - стабилизатор с регулируемым выходом от 0,5 до 40В. А как его регулировать-то? Делителем на резисторах?
Именно делителем на резисторах. Скачайте даташит на него и посмотрите там схему включения.
GRS писал(а):И как зависит его стабилизация при скачках напряжения - выходное зависит линейно?
Выходное напряжение зависит только от соотношения резисторов в делителе. Скачки входного напряжения на выходное напряжение практически не влияют.
Пн апр 09, 2007 18:57:52
Сэр Мурр, дело ведь в том, что я не хочу, чтобы что-то сгорело. Не считайте за параною, но пока я до конца и на все 100% не понимаю, о чем иногда сам говорю. Только-только стал разбираться, стараюсь все нюансы уточнить
Еще вопрос. А как рассчитать этот делитель? Т.е., как узнать сколько тока (I) нужно схеме? А то я поставлю сопортивления на 100кОм в делителе и все... И току будет легче течь обходя мою схемку.
(Я правильно фигурирую выражениями?)
ЗЫ Парни, огромное спасибо за пояснения!
Пн апр 09, 2007 19:12:38
Вот если вы поставите 7805 микросхему, то ничего подбирать и настраивать не нужно- она на заводе настроена на 5 вольт
Пн апр 09, 2007 21:43:53
Я не то хотел спросить, не так поняли
Я поставлю LM7805, но запитывать буду от 12В автомобильных через делитель. Думаю поделить до 8В, по даташиту подходит для стабилизатора, а даже при скачке до 18В он не сгорит. Но делитель можно сделать килоомный, а можно омный. Ведь так? И какой мне делать, как определить? А то поставлю килоомный и ток будет маленький - ничего не заработает...
Вт апр 10, 2007 12:34:34
Для LM7805 при питании от 12в ни какого делителя не нужнто!
Вт апр 10, 2007 13:22:18
Алексей П, тогда не подскажите, каким образом застраховаться от скачка до 18В? Меня этот вопрос смущает, ибо энергообеспечение в автомобиле вещь сомнительная. И в даташите я нашел, что у него Umax входящее 10В.
Вт апр 10, 2007 13:42:17
Все завист не столко от входного напряжения сколько от тока потребления, у меня прекрасно работает и от 24в токе нагрузки 150ма, а так у этой микросхемы масимальное входное напряжение 18в при токе нагрузки 1А, но при меньшем токе нагрузки (примерно 500ма) максимальное напряжение на входе 35в ( но это уже предел).
Чтобы нбыло разночтений корпус ТО-220!
Вт апр 10, 2007 21:14:10
По даташиту это ТО92, но, думаю, это одно и то же: пластиковый цилиндр со скошеной гранью, три ноги (Выход, Масса, Вход).
Да
Вт апр 10, 2007 21:19:38
Нет это совершенно разные вещи у них мощность разная, про которую я писал корпус плоский с металическим флажком для крепления к радиатору, в твоем случаи радиатор не понадобится, а ноги у нее тоже три.
Вт апр 10, 2007 21:26:45
В корпусе ТО-92 маркировка 78L05 и у них максимальный выходной ток 0.1А.
Ср апр 11, 2007 08:08:54
А входное Umax какое? Можно цеплять на него 12В автомобильных? Или он будет греться?
