Сделать нужно на пассивных элементах.
Частота - 20 КГц.
Добротность - 90.
Я не прошу сделать всю работу за меня:) Мне нужно указать путь. С чего начинать расчёт? Нужно рассчитать схему
http://foto.mail.ru/mail/ist_06/alb/i-4.jpg. Просто результаты расчёта не подходят. Мне обязательно нужно понимание того, как всё расчитано.
Делая неуклюжие попытки расчёта данной выше схемы я рассуждал так:
1) Напряжение питания выбиралось в два раза больше амплитуды напряжения на выходе + напряжение насыщения транзистора VT3 + запас 5 вольт. Получилось примерно 30В. (Напряжение выхода дано и равно 7В).
2) В режиме покоя:
- напряжение на коллекторе VT3 = амплитуда выходного напряжения ~= 10В;
- в числе параметров усилителя есть выходная мощность (она равна 1 Вт). Отсюда - сопротивление нагрузки = 49 Ом. Значит, ток покоя на этом резисторе (если выбрать C2 таким, что его сопротивлением можно будет пренебречь) должен быть 10В/49Ом~=0,2А.
- если ток на нагрузке = 0,2А, то ток на Rк3 должен быть ещё больше или хотя бы примерно равным ему (представим, что примерно равен). А это значит, что сопротивление Rк3=20В/0,2А=100 Ом. А так как коэффициент усиления каскада на общем эмиттере равен отношению сопротивления коллекторного резистора на эмиттерный, то бишь K=Rk3/Rэ3, то:
1) коэффициент усиления усилителя = 1200 (это дано). Между тремя каскадами я его распределил так: входной и промежуточный - по 10, выходной - 12. В итоге K=K1*K2*K3=10*10*12=1200.
2) К3=Rk3/Rэ3=12=100 Ом/Rэ3 => Rэ3=0,12 Ом. Слишком малые сопротивления!
Здесь я запнулся, так как это, очевидно, неверно. Я не знаю, как определить ток на сопротивлении Rk3. В рассуждениях выше я взял его примерно равным выходному току. Однако, это не совсем так.
Где ошибка? Возможно, я изначально пошёл неверным путём?
