Пт окт 14, 2011 10:53:13
Пт окт 14, 2011 11:03:35
Пт окт 14, 2011 12:43:07
МитяРа писал(а):Вот интересно, если кольцевой /торроидальный/ сердечник характеризуется тем, что "как-бы всё магнитное поле концентрируется внутри сердечника, т.е излучение вовне - практически нет"..
То какая может быть из этого сердечника антенна?
Пт окт 14, 2011 12:54:17
Один мышь не понимаю, зачем изначально использовать неэффективную конструкцию антенны /на торе/..Ka_m писал(а):Я не использую данные антенны для передачи информации, а исключительно для изучения среды между ними.
Пт окт 14, 2011 13:01:19
МитяРа писал(а):Один мышь не понимаю, зачем изначально использовать неэффективную конструкцию антенны /на торе/..Ka_m писал(а):Я не использую данные антенны для передачи информации, а исключительно для изучения среды между ними.
Пт окт 14, 2011 13:08:57
А при чём тут какие-то электроды?Ka_m писал(а):(где используются электроды)
Пт окт 14, 2011 13:13:56
МитяРа писал(а):А при чём тут какие-то электроды?Ka_m писал(а):(где используются электроды)
Суть в том, что торроид наружу мало излучает..
Не зная подробностей, могу предложить заменить торроид например на круглый сердечник, или на сердечник с зазором..
Пт окт 14, 2011 13:24:37
2 и 3-й твои вопросы объединю в один ответ..Ka_m писал(а):касательно выше изложенных вопросов.
Пт окт 14, 2011 13:41:38
МитяРа писал(а):2 и 3-й твои вопросы объединю в один ответ..Ka_m писал(а):касательно выше изложенных вопросов.
Не резонанс частот, а резонанс в контуре..
Просто катушка может иметь резонанс т.к. присутствует паразитная ёмкость.. А наличие индуктивности и ёмкости это уже контур.. А контур может иметь резонансную частоту..
Пт окт 14, 2011 13:49:49
Магнитная проницаемость, безразмерная физическая величина, характеризующая изменение магнитной индукции В среды под воздействием магнитного поля напряженностью Н.Ka_m писал(а):1) В характеристиках ферритовых изделий есть параметра
Начальная магнитная проницаемость? (что такое магнитная проницаемость я знаю, смущает слово начальная (т.е она изменяется))
Зависит от марки феррита.Ka_m писал(а):1) верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц?
Это Вы лишку немного хватили.Ka_m писал(а):чтобы найти 5 страниц по данной тематике
Пт окт 14, 2011 13:55:57
Пт окт 14, 2011 14:02:22
Jemchug писал(а):Магнитная проницаемость, безразмерная физическая величина, характеризующая изменение магнитной индукции В среды под воздействием магнитного поля напряженностью Н.Ka_m писал(а):1) В характеристиках ферритовых изделий есть параметра
Предельное значение магнитной проницаемости µн при напряженности магнитного поля, стремящейся к нулю, называют начальной магнитной проницаемостью.
где:
µo—магнитная проницаемость вакуума (4px107A/м);
H—значение напряженности переменного магнитного поля;
B—значение магнитной индукции по переменному току.
Если марка феррита неизвестна, то примерно начальную магнитную проницаемость можно так узнать.
http://www.cqham.ru/ferrit.htmЗависит от марки феррита.Ka_m писал(а):1) верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц?
Для примера можно здесь посмотреть.
http://vicgain.sdot.ru/spferrit/ferritu.html
И само собой, т.к. вопросы общие, то и ответы такие же.Это Вы лишку немного хватили.Ka_m писал(а):чтобы найти 5 страниц по данной тематике
Думаю ошиблись на три порядка, а то и больше.
Пт окт 14, 2011 14:10:11
Jemchug писал(а):Зависит от марки феррита.Ka_m писал(а):1верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц?
Пт окт 14, 2011 14:14:48
YS писал(а):1. Использовать тороидальные антенны бессмысленно - как уже говорили, тор не излучает.
2. Какова конечная цель всех эитх плясок? Изложите свою задачу. Тогда можно будет дать более конкретные советы.
Пт окт 14, 2011 14:20:55
Конечная цель создание прототипа прибора.
Пт окт 14, 2011 14:31:07
YS писал(а):Конечная цель создание прототипа прибора.
Дыг а чего прибор делать-то должен?
Пт окт 14, 2011 15:00:44
Допустим, что это так..Ka_m писал(а):Прибор будет мерить физические параметры среды.
Пт окт 14, 2011 15:43:12
Пт окт 14, 2011 16:38:44
