вобщето в коде RC5 есть адреса их меняют так чтоб не было конфлдиктоф стандат предписывает какой адрес должны иметь телеки аудио и видаки и пристафки сат и цифро тв обычно в телеках шли масочники а вот в пристафках флешь переписаф прошифку в зоне адреса декодера посылки решите проблему конфликта но стоит оно того? мож проще девайс поменять? то что он конфликтуе значит прошива кривая ОТРОДУ в ней не соблюден стандарт или ваше адрес не исползован
Товарищ уважаемый мусор, иногда нужно не просто ляпнуть и пукнуть, а сначала прочитать вопрос в теме, что команды пультов телека и усилителя совпадают, и поэтому предлагается решение один из пультов на радио перевести
ардуинка, ИК приемник, ИК светик, и любой другой пульт. Ардуинка принимает сигналы от другого пульта, и шлет команды на тюнер топикстартера spin или на усил у alstok. Просто ИК светик от ардуинки ставить прямо на ИК приемник тюнера или усилка.
На пульте на диод идет модулированно 40кгц пачками, надо найти низкочастотный сигнал где есть вывод и туда rf передатчик. Rf риемник также как тсоп ик на его выход прямо, само собой тсоп отпаять и ик диод тоже
Rimlyanin, если не сложно объясните как это должно работать или ткните носом где про это почитать. Спасибо.
Объясняю: перед ИК приемником устройства вешаем ИК передатчик, которым управляет ардуинка, которая шлет команды при получении на ИК приемник ардуинки других команд. Т.е. ардуинка такой себе "переводчик-синхронист" Принцип работы: ловим ИК-приёмником сигнал с ТВ-пульта, если нажата одна из нужных кнопок - передаём ИК-диодом код другого пульта. К примеру, поймали код "влево" от "второго" пульта - передаём код "влево" нужного пульта. Просто ИК передатчик ставить прямо перед ИК приемником устройства (тюнер/усил), чтобы телик эти команды не видел. Как вариант, просто черной изолентой приклеить )
