Пн мар 17, 2008 16:33:04
Пн мар 17, 2008 16:43:31
Пн мар 17, 2008 16:59:18
knyaz* писал(а):1)10V это каким напряжением ее стоит питать 0.1 А это потребляемый ею ток мощьность ее будет равна одному ватту
2)означает что его емкость 2000 микрофарад а 50 вольт это напряжение которое не стоит превышать на его обкладках
3)это значит что максимальная нагрузка на выводах 5 вольт не должна превыщать 30 ампер
Пн мар 17, 2008 17:06:45
Пн мар 17, 2008 17:13:22
myurrey писал(а):Автор темы, пройдите пожалуйста в обучалку Там Вы узнаете много интересного, и очень полезного.
Пн мар 17, 2008 17:19:53
Пн мар 17, 2008 17:53:13
Пн мар 17, 2008 20:53:19
Пн мар 17, 2008 21:00:49
kamikadze писал(а)::) Смотрите, лампочку "принято" питать напряжением 10 В...
Пн мар 17, 2008 21:06:23
Пн мар 17, 2008 21:09:54
Пн мар 17, 2008 21:17:22
kamikadze писал(а): Гореть она будет при 8 В и при 9 В, просто не так ярко.
Пн мар 17, 2008 21:32:03
Вт мар 18, 2008 14:28:07
kamikadze писал(а)::) Смотрите, припустим лампочку "принято" питать напряжением 10 В, ток при этом через лампочку составит 0.1 А, потому как сопротивление лампочки = U/I = 100 Ом. Гореть она будет при 8 В и при 9 В, просто не так ярко.
Ток такой в лампочке потребляет в основном нихромовая спираль, которая разогревается и отдает на тепло и свет. Закон сохранения энергии )
5 В, 30 А, на блоке питания, означает что ток потребляемый/протекаемый через нагрузку/нагрузки не должен быть больше 30 Ампер, тоесть сопротивление например резистивной нагрузки не должно быть менше 0.1[6] Ом, короче говоря Короткое Замыкание.
Вт мар 18, 2008 19:33:27
