передать команду по coax кабелю для CCTV , 1 команду
Чт сен 27, 2018 19:51:37
не уверен что за постил в нужный раздел ..надеюсь модератор воткнет тему кудаследует..
суть такова
есть система видеонаблюдения CCTV на камере с cmos или ccd и видеорекордере
кабель BNC 30 метров ..но может быть и удлинен в последствии в 2-3 раза
суть такова как передать управляющий сигнал на включение релюшки которая на том конце где камера по этим имеющимся 3 проводам там чтобы не спалить камеру ?
нужно как можно более простое решение без МК
вольтаж 5вольт от юсб повербанка
заранее спасибо всем откликнувшимся !
Re: передать команду по coax кабелю для CCTV , 1 команду
Чт сен 27, 2018 23:12:15
Тональным сигналом узкополосным или постоянным током с фильтром. Были камеры с питанием постоянным током по коаксиалу например.
Пт сен 28, 2018 10:05:27
у меня такая мысль бродит ..а что если сигнальный провод в друх местах на выходе из акумулятора и на видеокамере разорвать конденсатором
а тамим обазом наверное модулированный видео сигнал пройдет через кондер ..а вот постоянный ток положительный что я по нему пущю на релюху не пройдет через кондер ? и какой номинал кондера подойдет примерно ?
это имелось ввиду под фильтром ?
и есть ещо мысль использовать радиоуправление от китайских машинок только вместо антены подпаять в любой из проводов
Сб сен 29, 2018 11:27:19
уточню что за кабель на всякий случай
Video Cable DC Power Security Surveillance RCA BNC Cable
gloimg.gbtcdn.com/gb/ebay/2016/201609/20160908/goods-img/1511488966020539176.jpg
Сб сен 29, 2018 11:47:22
тупая задача вы про поднесущие слыхали так даже многоканалный звук передают каждый канал на своих ччастотах
посколку поднесушка выше частоты поднесущей цвета помех не даст никаких ла и слать комианды или даже цифропоток можно туда обратно полудуплексом
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
но если команда 1 и камека имет свой стабилизатор 5в из скажем 12 -15то пероедавать модно уровнем постоянки в питании например штатно 12в при включени реле повышаем до 14в возможно надо подстраивать пороги если кабель длиный
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
а все проблемы от жадности покупаете всякая буржуйское гавно... есть спец кабели для охраны там дополнителных жил до хуя и болше
Сб сен 29, 2018 11:51:49
А ещё и питание от повербанка...
Пн окт 01, 2018 08:19:17
это не секьюрити видео система .. это видео зонд портативный на автономном питании втч от солнечных батарей поэтому повербанк
где толщина провода имеет значение поэтому пытаюсь найти решение но простое быстрое в сборке
ибо иначе придется таки купить 30 метров провода за 6 евро и пустить его паралельно имеющемуся
пс
а можно в качестве примера какие то схемы подходящие мне привести ? я давно не занимался радиолюбительством мозги уже подзасохли подзабылось многое
Пн окт 01, 2018 09:12:19
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7487 . На питание компаратор поставить.
Пн окт 01, 2018 11:56:25
совет переходите на цифрокамеры которые по витухе работают там и видео в HD и мнгоканалный звук и питание PoE по 1 кабелю + некоторые камеры имею управлени трансфокатором и диафрагмой и поворотом по этойэже витух все в цифре в приложении при желании можно на вай фай роутер повесить
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
и смотреть прям в дроит теле
Пн окт 01, 2018 18:12:18
ваш совет не подходит потому что он советует выкинуть купленое оборудование.. для не серийного образца вместо того чтобы довести оборудование до требуемого дешовыми и быстрыми методами
пс
кстати видео зонд будет в морской воде работать ... может быть через воду можно кинуть управляющий сигнал на 30 метров если это просто и не энергозатратно ?
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
a o какой конкретно схеме на той странице идет речь ?
Пн окт 01, 2018 20:39:44
сделай диодный мост для питания в самой камере, на шоттках у них падение меньше.
и питание подавай с обоих концов через дроссели. видеосигнал через конденсаторы
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
реле через диод. в одной полярности будет под током, в обратной выключено
так в китайских антеннах с усилителем и механизмом поворота сделано
Вт окт 02, 2018 11:02:53
ага что то такое же в башке крутится на диодах и с питанием с двух концов ... если не сложно можеш накидать схему ?
мозги совсем засохли ..многое позабылось
Вт окт 02, 2018 15:01:46
Маломощное реле на 5 вольт, переключатель на два положения на две группы контактов, диоды шотки 6 штук, пару дросселей, конленсаторики там. Шушуть попозже нарисую
Вт окт 02, 2018 19:14:50
да вариант с мостом и меняющнйсяполярой может проканать
Вт окт 02, 2018 21:02:26
а бнц три провода, 1 корпус-экран, 2 провд сигнал, 3 провод питание так?
а то я тут голову ломаю как по коаксиалу видео передать, думал что коаксиал обычный
Добавлено after 20 minutes 22 seconds:
Тогда намного все упрощается, камеры скорее всего 12 вольтовые и в них должен стоять дсдс до 3,3 или 5 вольт.
Ставим реле со стабилитроном например 5 вольтовое реле и там стабилитрон подобрать. Лучший вариант конечно тл431.
Подаем например 12 включается реле и вторая камера, подаем 10 выключается реле и идет с первой камеры. Ну это так теория.
Для длинного кабеля для компенсации потерь придется еще один дсдс ставить в камере и повышатель на пульте, по аналогии с POE для айпи камер. 28-36 вольт имхо достаточно будет. Ну и реле высокоомное 24 вольтовое например. Подаешь с пульта или 36 или 28 например
Ср окт 03, 2018 10:03:46
ДА кабель там из 3 жил 2 на питание 1 видео/аудио сигнал
насчет 12 вольт не уверен так как видеорекордер имеет питание от ЮСБ тоесть 5 вольт
камера там хрен знает какая скорее вседаки cmos в любом случае я расматриваю опцион на замену родной камеры на более разрешающюю на cmos на низкий вольтаж и ток...
и вот ещо что хотел отметить так как видео зонд для работы в автономных условиях то схема должна быть экономичной ..например релюха в обычном состоянии не должна жрать ток а токма в момент подачи команды
вот на базе этого делаю видео зонд, будет использована камера только одна по назначению та что на проводе внешняя
разве что провод удлиню
https://www.gearbest.com/car-dvr/pp_722 ... id=1433363
Ср окт 03, 2018 16:41:04
Подумай в сторону поляризованного реле
Добавлено after 4 hours 47 minutes 44 seconds:
а 5 вольт мало имхо, потери в кабеле. если щас работает тебе повезло просто. там стопудово на конце меньше четырех. нужно повышатель и понижатель делать
Ср окт 03, 2018 17:53:17
пока ещо не подключал через кабель на 30 метров ..
выходит релюху на 3 вольта надо брать ?
они ещо и жрут 30 мА а то и 50 .. хрен знает выдаст ли повербанк столько мА на камеру да ещо на релюху
сегодня проверю подключю через провод посмотрю .. и результат доложу
Ср окт 03, 2018 21:02:06
реле на 24 вольта с высокоомной обмоткой
резисторы R1 R2 подобрать по общепринятой методике для 431
дсдс повышатель и понижатель любые
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
мб гдето ошибка поправьте кто в теме, не выспался когда рисовал
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
можно и на полевиках заебенить, но лень думать
