Пт янв 04, 2019 14:20:07
Не совсем понял как вместо нарисованного? У меня 817-тый, у него базы нет. Вот такая картинка:
Пт янв 04, 2019 14:36:25
база есть, вывода базы нет, это хорошо - паять меньше
картинка слева правильная, эмиттер оптрона - на общий
Пт янв 04, 2019 14:42:48
12943, не пойму IN2+IN4 куда?
Пт янв 04, 2019 15:05:00
да не знаю я,
ты же включал уже, что замыкал транзистором то и замыкай оптроном
Пт янв 04, 2019 20:17:17
Линию "ВХОД" подтяните на +5В через 5,1К, эмиттер оптрона на GND, коллектор оптрона на "ВХОД".
Сб янв 05, 2019 08:04:12
Всем СПАСИБО!!!
Всё заработало! Вот мой "колхоз" в реальном виде:
Пошёл менять блок реле.
Сб фев 02, 2019 18:36:35
Раз уж я в своей теме буду тут спрашивать, что бы не открывать новую:
Собрал всё по такой схеме:
http://img.radiokot.ru/files/124970/1s411bskza.jpg Всё работает ништяк! Только нужна задержка при выключении, примерно с пол секунды, что бы соленоид ещё удерживал после смены упр. сигнала. Как сделать? Понимаю что на коллектор оптрона надо прилепить транзистор с ёмкостью и ещё чиво та
а как ?
Подскажите плиз !
Пы. Сы.: При включении ( In1 = 0 ) задержка не нужна, только при выключении ( In1 = 1 )
Сб фев 02, 2019 23:23:33
Если есть где "достать"/вытащить микросхему логики CD4093 (561ТЛ1) - лучше сделать так:
/если есть вероятность "отвала" питания 5В - поставьте диод параллельно R4 (в обратном включении)/
Вс фев 03, 2019 04:19:37
Ух ты! Albert_V, это весь колхоз перепаивать надо? Если в Чип-Дипе есть эта микросхема, то всё доставаемо. А перед элементами UA1 и подобными что за элементы с кривульками? И не понятно чем длительность паузы задаётся.
Вс фев 03, 2019 04:25:52
Это так в Multisim изображается 2И-НЕ с триггерами Шмитта по входу.
Там нужна одна микросхема (в ней 4 элемента).
Время подберёте R4 (точно) или С1 (грубо).
С этими номиналами, задержка должна быть немногим более 500mS.
Вс фев 03, 2019 10:30:37
Попробую разобраться.
Пн фев 04, 2019 06:22:33
Albert_V, а что значит эта фаза? Почему 5В должны отвалиться? У меня там питание постоянно, а если пропадёт, то что?
Пн фев 04, 2019 07:59:14
На всякий случай, параллельно R4 поставьте диод типа 1N4148 (КД521 и т.п.) в обратном включении /"стрелкой" вверх/.
Пн фев 04, 2019 10:19:40
Albert_V, а если задержку надо отключить - конденсатор отпаять? 1мФ - это электролит или можно любой поставить?
Даташит на МС посмотрел - вроде разберусь сам.
Транзистор можно другим заменить, каким нить 315-тым? А то этот СМД-шный я своими глазами не увижу, да и кривыми руками не припаяю.
Пн фев 04, 2019 17:25:29
1. Да, отпаяйте С1 (верхний вывод по схеме или полностью).
2. C1 - Приоритет керамике, но можно и электролит.
3. Транзистор можно оставить тот, который уже у вас стоит на плате.
Вт фев 05, 2019 04:57:55
Albert_V, а первые два элемента схемы ( U1A, U1B ) что делают?
Вт фев 05, 2019 05:13:02
Повторители-формирователи сигнала с оптопары.
Общий сигнал без инверсии (две инверсии подряд).
Вт фев 05, 2019 06:20:16
Спасибо, всё вродь понятно, пошёл в Чип-Дип.
Ср ноя 11, 2020 11:16:19
Лучше еще добавить микропроцессор, тогда схема будет совсем великолепна.
