Не работает регулятор оборотов вентилятора
Пн июл 15, 2019 16:56:16
Собрал регулятор оборотов вентилятора для самодельного ЛБП, при испытании вентилятор крутится на малых оборотах, кт814 прилично греется. Если нагревать транзистор-датчик то никакой реакции нет, также нет изменений и на вращение резистора R7. Печатку разводил сам - проверил со схемой, вроде все совпадает. Напряжение на стабилитроне VD1 7.4 в.
Термоконтроль вентилятора.lay6
Re: Не работает регулятор оборотов вентилятора
Пн июл 15, 2019 17:14:48
схема конечно страная...стока расыпухи я юзал на оу и на 2 транз. все летало
чудес не бывает ищи косяк сверяйся с режимами прихолодном датчике эта схема обчный компенсационый стаб...а вот при нагреве датчика он добавляе вотлтоф резултирующий ТКН=положителен хотя исходный у датчика наоборот
Пн июл 15, 2019 17:28:15
Musor, а можно ссылочку на схему на оу и 2х транзисторах? Я что-то решил собрать именно эту схему - да еще и 2 платы сделал, и на обоих одни и те же симптомы. Косяки конечно поищу, но вроде уже все проверил, разве что r8 не пробовал подбирать - запаян на 330к как по схеме.
Пн июл 15, 2019 18:40:33
В сети их 100500
Пн июл 15, 2019 19:24:15
С точки зрения эффективности, вместо того, чтобы греть воздух транзистором, лучше уж 555-ым таймером ШИМировать.
Например, так:
Пн июл 15, 2019 19:40:27
Да собственно я позарился на эту схему из-за того что в качестве термодатчика применен транзистор, т.к. я все перерыл и не нашел у себя их, а заказывать долго. Буду искать ошибку дальше, по идее эта схема должна работать.
Пн июл 15, 2019 19:50:03
Проверка в протеусе показывает, что, в общем- то схема рабочая, возможно, вы что- то где- то напутали при сборке..
Проверьте напряжения - в протеусе смоделированы обе ситуации- "мотор включён" и "мотор выключен"
Вместо нагрева транзистора я увеличивал ток через транзистор, что, в общем- то "аналогично"
Во вложении файл протеуса (если вы им пользуетесь)
терморегулятор веника.zip
Пн июл 15, 2019 20:33:29
АлександрЛ, большое спасибо, буду сверять напряжения.
Пн июл 15, 2019 21:56:44
Вы проверьте, всё ли вы правильно запаяли, и все ли дороги целы..
А VT4, который КТ814 - надо на небольшой радиатор ставить, ну, типа такого:
Изображение например.. Он и должен греться- при медленном вращении вентилятора он "приоткрыт"
Для проверки можно, не устанавливая "термодатчик", заменить резистор 15 кОм на переменник 20~25 кОм- при уменьшении его сопротивления должен срабатывать вентилятор.
Пн июл 15, 2019 23:58:15
АлександрЛ писал(а): в общем- то схема рабочая
Видно и без протеуса - схема рабочая и схема мерзкая...надо подбирать резисторы под конкретные используемые транзисторы и тогда она заработает.
Вт июл 16, 2019 00:01:45
Ну, это если знаешь, что и где "подбирать"..
Видимо, у автора схемы была кучка транзисторов, и он из них получил "то, что нужно"..
Вт июл 16, 2019 02:59:27
АлександрЛ писал(а):Ну, это если знаешь, что и где "подбирать"
Именно так! Схема требует индивидуальной настройки! А это всего то...схема управления вентилятором! :)))
Вт июл 16, 2019 03:15:19
:dont_know:
Я бы, если бы мне ВДРУГ понадобилась такая схема- посмотрел бы, что и как народ делает, и, вероятнее всего, сделал бы по- своему.. :)))
Проще всего- на компараторе или ОУ..
Вт июл 16, 2019 05:45:32
Что нибудь типа такой
Вт окт 15, 2019 16:22:50
В общем все-таки хочу довести эти схемы до ума. Сегодня измерил напряжения в контрольных точках. В первом случае в качестве датчика подключен транзистор. Во втором случае подключен транзистор и резистор 15 ком заменен на переменник как в симуляции протеуса. На вращение переменника схема реагирует но не сильно - при почти полностью выкрученном на минимум вентилятор останавливается, при выкрученном в другую сторону вентилятор на 250ма 12в крутится но не так как крутился бы напрямую от 12в - то есть либо транзистор Q4 открывается не полностью, либо у него такое падение напряжения на переходе, просто я не помню кт814 с какой буквой поставил, там же вроде чем выше допустимое напряжение эмиттер-коллетор на транзисторе тем больше у него падение напряжения в ключевом режиме?
Вт окт 15, 2019 18:17:06
Нет, "падение напряжения" у них одно и то же.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt814.htm
Возможно, что у вас просто транзистор полностью не открывается.
Попробуйте подобрать (уменьшить) резистор R12 (5,6 кОм) по вашей схеме .
А если, вместо того, чтобы "гадать"- просто измерить напряжение на вентиляторе?
Вт окт 15, 2019 18:23:27
Уменьшите резистор R12 до 2 кОм
А лучше на этой плате перекомпоновать и собрать схему попроще.
Вт окт 15, 2019 18:37:31
АлександрЛ, напряжение на вентиляторе я измерял, оно 5.6 в под нагрузкой, на фото есть. Попробую уменьшить номинал резистора базы, но тут еще проблема в том что вентилятор крутится всегда а должен только при повышении температуры на транзисторе-датчике. На вращение переменника особой реакции тоже нет.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Asaba, да я бы собрал конечно же на 555 или тл431 давно уже - термодатчиков совсем никаких нету под рукой, а в этой схеме куплся на транзистор-датчик. Где то была плата со старого компового БП но там вроде термодатчик с положительных температурным коэффициентом.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
И еще вопрос, может поиграть с номиналом R8 - он вроде тоже влияет на скорость отклика вентилятора.
Вт окт 15, 2019 18:56:12
В этой схеме много деталей влияют на настройки. Можно продолжить уменьшением R11 до 1 ... 3,3 кОм . 47кОм там вообще ни к месту.
Мне кажется R8 с кондером против самовозбуждения стоит
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
R4 влияет на крутизну характеристики
Вт окт 15, 2019 19:18:42
да я бы собрал конечно же на 555 или тл431 давно уже - термодатчиков совсем никаких нету под рукой, а в этой схеме куплся на транзистор-датчик. .
А какая разница? Схему на компараторе (или ОУ), например, можно сделать и используя в качестве датчика- транзистор.
