Добрый день!
Приобрел силиконовый компаунд ПК-68 Rexant.
Планирую им залить плату для защиты от копоти, и возможного конденсата. Плата будет и использоваться на улице, в корпусе (IP < 54).
На плате будут присутствовать твердотельные реле (AQH1228), коммутирующие 230В переменного тока.
Под твердотельными реле воздушный зазор (вырез) для дополнительной изоляции низкой части от высокой.
По заливке элементов по низкой части вопросов нет, появились вопросы по заливке твердотельных реле. Если их заливать полностью, то компаунд "соединит" низкую и высокую части цепи.
На сайте Rexant я не нашел данных о диэлектрической прочности компануда, но на других сайтах увидел данные о ПК-68 Виксинт:
"Объёмное и удельное электрическое сопротивление компаунда Виксинт-ПК 68 при температуре +20 С +25С и относительной влажности воздуха 60-65% составляет, Ом*см, не менее 1*10\13. Тангенс угла диэлектрических потерь Виксинта при частоте 106 Гц, не более 0,025. Диэлектрическая проницаемость составляет не более 3,0. Электрическая прочность при t +20С + 25С и относительной влажности воздуха 60-65% кв./мм, не менее 15."
Вопросы:
1) Является ли ПК-68 Rexant и ПК-68 Виксинт одним и тем-же? Или "Виксинт" это торговая марка?
2) Кто-нибудь применял данный компаунд для заливкий высоких частей (~230 - 400В)?
Спасибо!
Добавлено after 57 minutes 50 seconds:Компаунд оказался очень даже горючим (Снятым с поверхности). Получается, если что-то пойдет не так - компаунд станет порохом.
