Чт авг 06, 2020 18:14:15
Телевизор LG с блоком питания E59670 24В, 2,8А. После грозы на выходе БП нет напряжения. Блок питания вскрыл- визуально никаких повреждений нет. К сожалению в инете схемы данного блока питания нет.
Проверка тестером показывает КЗ на низкой стороне.
Уважаемые! Какие будут пожелания по ремонту?
Чт авг 06, 2020 19:12:46
блок питания e59670
такой?
https://krsk.au.ru/4346680/тогда смотрим схему LG FLATRON L1734S.
это всяко проще находится
Чт авг 06, 2020 19:27:19
samand587 писал(а):Проверка тестером показывает КЗ на низкой стороне.
Диод шоттки, выпрямитель 24В - труп. А после грозы может быть все мертвое, и шимка, и 431я, и оптрон, ключ, мост и тд.
Чт авг 06, 2020 19:49:52
... может быть все мертвое...
Конечно может! Вот ткнул тестером два диодика и стабилизатор(все в нижней части платы) признаки жизни подают. Без схемы плохо, пытался прочитать маркировку на корпусах- глухо
Чт авг 06, 2020 22:04:27
ШИМка - шестиногий клоп в SOT23-6 ?
Пт авг 07, 2020 06:43:00
Нет, тут в корпусе SOT23-6 на восьми ногах, еще есть два транзистора и диодный мостик на радиаторах, диодов 4 шт.- два побольше звонятся нормально, два поменьше- один звонится нормально, второй в обе стороны(помечен красным и черным). Вот все помечено
http://img.radiokot.ru/files/122121/2a03goxrtd.jpgЗ.Ы. Ткнулся в транзисторы. Помеченный желтым показывает КЗ между всеми ногами. Знать бы маркировку?!
http://img.radiokot.ru/files/122121/2a03s5pusx.jpg
Пт авг 07, 2020 08:48:16
Это не транз, это диодная сборка. Если ваш диагноз - КЗ на выходе верен, то вероятно эти диоды и коротнули.
На замену ставить аналоги не менее чем на 200В.
Пт авг 07, 2020 11:47:08
Если очень повезет, то эта сборка будет единственным пострадавшим, но по моему опыту это редкость при грозовых повреждениях.Спойлер
В мае делал Лыжный БП на 19В от меньшей диагонали, там сдохли оптрон, 431я в полном кз, стабилитрон в цепи оптопары, шимка, благо у меня все есть в наличии.
Пт авг 07, 2020 14:51:29
... это диодная сборка...
Да, диодная сборка v20200c. Снял, КЗ по всем ножкам. На плате вроде больше ничего на КЗ нет. В нашей глуши таких нет, заказал mbr20200ct. Вроде похож. Вечером получу- проверю
Пт авг 07, 2020 16:03:26
Круто у вас - днем заказал, вечером получил.
Пт авг 07, 2020 16:19:42
пара 200V 20A шотки с общим катодом
https://www.chipdip.ru/product/mbr20200ctgна безрыбье набирается из двух подходящи диодов
Пт авг 07, 2020 20:01:08
Именно такой и едет
Добавлено after 3 hours 39 minutes 3 seconds:Если очень повезет....
Буду считать, что мне повезло! Поставил диод mbr20200ct- напряжение 23,6В. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении!
З.Ы. У нас по заказам совсем не круто, жду как и все. Просто сын ехал с большого города мимо магазина.
