Вт авг 29, 2006 15:33:01
Вт авг 29, 2006 17:42:03
Ср авг 30, 2006 05:14:20
Ср авг 30, 2006 14:20:28
Сэр Мурр писал(а):Ищем даташит на датчик (можно даже через наш поисковик), и смотрим, что оптимальный ток для этого датчика близок к 1 ма, и есть заметная нелинейностьв конце диапазона. Я его запитывал именно таким током, и измерял изменение падения напряжения в зависимости от температуры.
Ср авг 30, 2006 14:23:03
Ср авг 30, 2006 15:03:53
Ср авг 30, 2006 15:06:39
Старый ржавый электронщик писал(а):гы а Гость - это кто?
Чт авг 31, 2006 05:14:00
Anonymous писал(а):Несмогли бы Вы мне посоветовать какую схему лучше использовать для что бы получить изменение тока от температуры?
Чт авг 31, 2006 08:52:51
Сэр Мурр писал(а):Anonymous писал(а):Несмогли бы Вы мне посоветовать какую схему лучше использовать для что бы получить изменение тока от температуры?
Диапазон изменения температуры и соответствующее изменение тока- в каких пределах?
Сб сен 02, 2006 07:15:06
Сб сен 02, 2006 21:12:18
Сэр Мурр писал(а):Ясен пень- сигнал с термодатчика прямо в "токовую петлю". Выйду из отпуска, вышлю схему передатчика сигнала токовой петли. А вообще-то не понял, нужно сигнал с термодатчика (предположительно- напряжение), преобразовать в токовый (токовый выход- для передачи сигнала на большое расстояние) , и токовый сигнал подвергнуть обратному преобразованию. Может, можно и без двойного преобразования? При расстоянии до 10 метров хорошо работает и дифф. схема усиления сигнала. Микроссхема К1019ЕМ1 даёт сигнал в вольтах, прямо пропорциональной температуре.
Сб сен 02, 2006 21:18:11
Вс сен 03, 2006 10:18:52
Вт сен 05, 2006 07:45:36
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/02/ здесь указаны импортные аналоги, которые легче найти. Но они в пластмассе, а 1019ем1- в металле. Я их покупал в своё время в Питере, на "Юноне".Murzik325 писал(а):Уважаемый Сэр Мурр! Подскажите пож где продаются К1019ЕМ1, обыскал все чипо-дипы и ненашел
