5. Внешняя защита: изолированное экранирование.
Начнем с того, что это (на Али) - машинный перевод. Причем с кЕтая на аглицкий, далее на русский.
Я, например, понял, что 2 веревки от термопары в экране, а он (экран) на разъеме соединен около приёмника на общий или как-то куда-то, но около приёмника (дифусилок или еще чего).
В сети полно картинок, как подключить REX-C100. От термопары два провода и всё. А сам спай в металлическом колпачке может касаться стенок, а значит и оплётки, а может нет. Можно точно по центру вставить, обжать на оплётке и тогда оплетка, тем более, никуда не подсоединиться. Я сначала для интереса, прозвонил, удивился, что оплётка где то соединена с проводами и разобрал, в том числе и для того, что такая большая голова никуда не влезала. В керамической нагревательной плите снизу просверлил глухое отверстие 1мм, вставил туда спай до упора. Работает замечательно. А экран соединил с корпусом всего прибора, с самой железякой, куда и земля от сетевой вилки.
