Вт ноя 10, 2020 01:30:26
Хочу приделать ОУ к понижающему модулю, запитываю схему от двух банок 18650, на момент теста напряжение 6.8В, понижающий модуль без подключенного выхода ОУ к выходу микросхемы FB выдаёт на своих выходах 4.8В, ток в цепи 1А, нагрузка-кусок нихрома с сопротивление 4.8Ом.
Согласно даташиту "опорное" напряжение микросхемы 0.8 В
На выходе ОУ до того как его подключить к выходу микросхемы FB 3 вольта. После подключения к FB на выходе ОУ 0.344 В.
Никаких изменений в работе микросхемы при этом не происходит, хотя по идее должно было снизить выходное напряжение в 3/0.8=3.75 раз.
Что может быть не так?
Вт ноя 10, 2020 09:40:10
Возьмите ОС прямо с шунта и подавайте её на вход FB, а сам шунт увеличьте, поставьте пока 1 Ом. Или 0.8 Ом. И посмотрите, как оно будет работать. Я так понимаю, вам надо стабилизатор тока?
Вт ноя 10, 2020 16:19:41
mickbell, да, стабильзатор тока.
С шунтом 1Ом всё хорошо, работает как надо, а с операционником не хочет.
Вт ноя 10, 2020 21:28:32
Так, может быть, так 1 Ом и оставить? Ну или доводите до ума ту схему, что мы мусолим в другой ветке. У неё, кстати, надо будет уменьшить усиление, чтобы делитель на выход не ставить. Отлаживайте тот усилитель независимо от этого источника. Добейтесь, чтобы один ампер через шунт давал 0.8 В на выходе ОУ. Только вот шунт у вас, как я понял, медный. Это плохо, у меди довольно большой ТКС, из неё даже делают, ну или делали термометры сопротивления. Надо нихром, константан или что-то подобное с малым ТКС.
Чт ноя 12, 2020 19:50:42
mickbell,
Так хочется хорошего кпд на малых токах, а резистор его в таких режимах загонет и до 10% и ниже.
Чт ноя 12, 2020 20:26:49
Угу, законное желание. Занимайтесь тогда усилителем. С подстройкой нуля. Дрейфа не бойтесь, мы уже прикинули, оказался он не такой большой, чтобы его бояться.
Чт ноя 12, 2020 21:10:17
можно воспользоваться идеями китайских товарищей, особенно в части борьбы с возбуждением схемы
Чт ноя 12, 2020 21:27:55
Ага, и второму оперу в микосхеме применение нашлось. А я ещё думал: куда бы его...
Я чего не понял: накойхрен там нужен VT1? Можно же было прямо с выхода опера оба светодиода зажечь - понятно, что не одновременно. Ааа... кажется, понял - это, наверно, один трёхлапый светодиод с общим анодом.
Пт ноя 13, 2020 03:15:23
Так напряжение смещения всё-таки стабильно, и может изменяться только из-за характеристики "температурный дрейф"?
Я-то дрейфа не боялся, было видно по даташиту что там совсем маленькие значения у него, а вот с напряжением смещения было непонятно как справиться.
Пт ноя 13, 2020 09:11:23
Ещё может зависеть от напряжения питания - значит, питайте его стабилизированным напряжением, и даже плыть от времени, но это обычно не сильно заметно. Так что ставьте подстроечный резистор.
Я в серьёзных изделиях применяю более подходящую комплектуху, прецизионную. Но это вам не руководство к действию, а просто чтобы знать, как оно ещё бывает на свете.
Сб ноя 28, 2020 16:31:58
Что там было за изображение? Ссылка нерабочая.
Сб ноя 28, 2020 18:40:44
Схема там была, насколько я помню. Готового девайса, с номиналами и типами. Валялась-валялась никому не нужная, пока ссылка не протухла. А сразу надо смотреть.
Сб янв 23, 2021 08:57:33
ползуйтесь радикалом там нет временого и размерного лимита на картинки...
Сб янв 23, 2021 15:49:51
Проспался... В том году обсуждали, есличо.
Вс янв 24, 2021 23:20:20
mickbell, я в личку тогда написал, мне переслали, всё хорошо))
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:Угу, законное желание. Занимайтесь тогда усилителем. С подстройкой нуля. Дрейфа не бойтесь, мы уже прикинули, оказался он не такой большой, чтобы его бояться.
Поизучал немного тему, оказалось всё не так просто
Говорят почти никакие преобразователи вот так "в лоб" переделку из стабилизаторов напряжения в стабилизаторы тока не переваривают.
Т.к. возможно усиление ошибки из-за обратной связи по току, т.е. надстройка над встроенной обратной связью микросхемы преобразователя обратной связи второго уровня из шунта и ОУ, и получившаяся схема не работает стабильно.
Вот думаю сейчас, существует какой-то универсальный способ такой приделки оу и шунта, кроме увеличения ёмкости конденсатора
Может какой-то фильтр высоких частот... Микросхема преобразователя например работает на частоте 1МГц, а её обратная связь щупает напряжение с частой 1кГц, вот чтобы во время этих измерений напряжение которое подаёт ОУ было более-менне стабильно, а не скакало с частотой работы микросхемы 1МГц, и с усилением ошибки в
