Чт дек 24, 2020 21:51:34
Чт дек 24, 2020 22:02:43
Чт дек 24, 2020 23:00:52
получилось (подпаявшись к контактам Звукоснимателя)
уровень звукового сигнала упал.
Чт дек 24, 2020 23:14:47
Пт дек 25, 2020 01:27:55
Alexios писал(а):Бьюсь уже не одну неделю с рядом проблем в Радиоле Урал-111. Буду очень благодарен за помощь.
Alexios писал(а):Хотел подключить китайский bluetooth модуль, получилось (подпаявшись к контактам Звукоснимателя), все работает, но пластинка когда крутилась слышал только механические колебания.
Alexios писал(а):Дальше разбирался, гуглил, читал. Подключил правый канал через резистор 51ком, играет и пластинка и проигрыватель, но теперь уровень звукового сигнала упал.
Alexios писал(а):Что хочется в идеале:
1) Чтобы Работал и блютус и проигрыватель пластинок без снижения уровня звукового сигнала
Alexios писал(а):2) Чтобы модуль питался не от зарядки внешней , а изнутри устройства
Возможное решение : использовать накал (6,3в) на любой лампе где он проходит (подстроечная например - ближе всего или подсветки шкалы), добавить диод с конденсатором на 4000мкф 25в (выпрямления, фильтрация как я понимаю), и в + приставки, а минус на корпус.
Alexios писал(а):3) Чтобы модуль включался по нажатию кнопки ДВ например, так как я почитав понял что ДВ уже всё.
Пт дек 25, 2020 02:06:43
gsmart писал(а):Скачайте и почитайте хорошую книгу Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание) Левитин Ефим Алексеевич:
https://booksee.org/book/783935
gsmart писал(а):На задней стенки радиолы есть 5ти штырьковое гнездо типа СГ-5 линейного выхода для подключения магнитофона на запись, оно по сути и линейный вход, попробуйте подайте на него сигнал с вашего сине-зуба модуля.
Alexios писал(а):Так просто не получится, при нажатии любой кнопки выбора диапазона приёмника, вход УНЧ подключается к выходу АМ/ЧМ детекторов блока ПЧ радиоприёмного тракта, независимо от диапазона ДВ/СВ/КВ/УКВ.
Вам нужно задействовать режим ЭПУ, и поставить переключатель/кнопку типа П2К ЭПУ/сине-зуб модуль.
Дабы не портить внешний вид и не выводить клавишу кнопки переключения ЭПУ/модуль на переднюю панель, её включение можно приладить (если руки прямые и со слесаркой всё в порядке) например посредством тяги к штоку кнопки с фиксацией МП (местный приём) или кнопки ШП (широкая полоса)
Тогда у вас получится следующее: при нажатии кнопки ЭПУ вы будете слушать пластинки, а при нажатии кнопки МП или ШП переключитесь на сине-зуб модуль.
Как-то так.
Пт дек 25, 2020 02:16:38
Alexios писал(а):Вот тут пока ничего не понял. Разве что получается мне нужно вынуть кнопку с платой которая сейчас стоит на месте МП или ШП , вставить туда ту что вы посоветовали и вот дальше, как сделать чтобы переключалось - непонятно.
Alexios писал(а):А насчет более простого варианта взять с накала 6.3в и подключиться через конденсатор 4000мфд 25в и выпрямительным диодом? Есть логика вэтом здравая?)
Пт дек 25, 2020 06:50:45
Пт дек 25, 2020 16:53:09
musor писал(а):уже ответили вход унч на переключать с звукоснимателя на выхот ваше балалайки...это или свободная секция в штатном есмдиесть или дополнителный джек
Пт дек 25, 2020 20:45:42
Alexios писал(а):К сожалению та же проблема, звук с пластинки не идет. Пробовал как Din-5->3.5mm так и подпаяться к одному каналу и общему проводу
Сб дек 26, 2020 00:18:55
Сб дек 26, 2020 22:14:14
Alexios писал(а):Как сделать так чтобы без понижения уровня сигнала все работало
Вс дек 27, 2020 00:39:14
Вс дек 27, 2020 19:23:31
Вс дек 27, 2020 19:35:45
