Пн янв 04, 2021 16:18:24
Логично, но дело в том, что у переключателя, на который я ссылаюсь, имеется общий провод нз и нр групп контактов, соединение внутри аппарата. Привожу более наглядную схему.Самсусамыч писал(а):Не совсем правильно на мой взгляд подключён модульный переключатель. Основная мощность идёт через две последовательно контактные группы
Это - не есть хорошо с практической точки зрения. При работе двух конвекторов, ток будет около 18 А, понадобится диф на 20 А, и он будет защищать две группы розеток. Какой кабель идёт к розеткам, его длина - нам неизвестно. Очень сомневаюсь, что там кабель, сечением более 2,5 мм кв.Самсусамыч писал(а):если вместо УЗО поставить дифференциальный автомат, то в последующих однополюсных автоматов пропадает необходимость к установке
Пн янв 04, 2021 18:41:40
Пн янв 04, 2021 20:42:43
Пн янв 04, 2021 23:04:25
Вт янв 05, 2021 02:23:37
Что-то я сразу не увидел, действительно, так будет лучше.Самсусамыч писал(а):Я предлагал соединить контакт 1 с контактом 6. В место вашего варианта – контакт 2 соединён с контактом 6.
С силовыми контактами на ток, не менее 25 А и с катушкой на 220 - 230 В, переменного тока, например этот: https://shop220.ru/a9c20731-modulnyy-ko ... -50gts.htmSAMBO70 писал(а):каким номиналом нужно брать контактор?
Только у него габариты великоваты будут, может быть, что дверца щита не будет закрываться. Не знаю, какой у Вас щит.SAMBO70 писал(а):Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5
Не сгорят, они на 16 А, согласно паспорту изделия. Нет оснований не доверять производителю.dgrett писал(а):А вот если сгорят контакты гсм реле
Вт янв 05, 2021 22:32:45
Ср янв 06, 2021 03:20:30
Подойдёт и то и другое.SAMBO70 писал(а):подойдет ли этой марки контактор и автомат? На 1А не нашел
