Всех с наступающим! Кому новый год, а кому свободное время попаять
Нужен совет, сделал простейший источник тока, а он работает через ж...
Схема в приложении.
Повышаю напряжение на неинв. входе ОУ через делитель 5к, а схема нелинейно отрабатывает установку тока.
Все проверил, насыщения нет, повышенных токов на входах-выходах нет, земля разведена верно.
Везде все верно по показаниям мультиметра кроме инвертирующего входа ОУ, напряжение на нем не равно напряжению на неинв. входе, то выше то ниже, причем на десятки милливольт. Хотя такого быть не может по идее.
ОУ менял, пробовал другие пин-ту-пин, если поставить медленный типа OP07 ситуация становится лучше, но эффект все равно остается.
Т.е. получается ОУ не отрабатывает разницу между входами, тем самым фактический ток не соответствует ожидаемому.
На этом мысли мои закончились...
Может попробую еще транзистор на NPN заменить, но это не выход.
Добавлено after 2 hours 7 minutes 50 seconds:Нашел... Почему то сразу не увидел, возбуждение у него, хз почему. Буду добавлять интегрирующую цепочку. Тему можно закрывать
Всех с наступающим и наступившим!
