Обновление.
Раскрутил дедову изоляцию на скрутке. А там все было нормально. Медь+медь/люминий подключен через широкий шайбы и болт. Можно быдо не трогать.
Коробка висит временно! Длинные лишний провода не обрезаны временно! Делал первый раз.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:Re: Как удлинить алюминиевый провод? Заземление на 1 розетку?Черный провод ВВОД.
Белый толстый по середине ВЫВОД на летнюю кухню.
На шине сверху вниз 1) ввод на дом 2) ввод на кухню 3) вывод со стабилизатора.
1) Нужно убрать 1 автомат КЭАЗ и рядом с Хаерем поставить УЗО на 63А чтоб и дом и летнюю куухню обслуживало.
2) ниже этой коробки установить вторую коробку только для автоматов. Там будет Переключатель источника тока и после него сразу Барьер.
кажется все. Подогервателя на 7-10кВт пока отменятся ибо РЭС не захотел ставить коддельный автомат. Мужики на него посмотрели и сказали что сбоку стерта маркировка. Я вернул автомат в магазин пусть этим не умехам будет стыдно (магазину).
