Вт янв 26, 2021 00:05:27
Вт янв 26, 2021 00:12:58
Вт янв 26, 2021 00:18:22
На самом счетчике автомат. Его выключаем. Фаза по отвертке нигде не светится. Обесточить всю порнографию можно на счетчике автоматом одиночным.вот я и спрашиваю – до счётчика или после счётчика есть автомат который модно выключить обесточив данный ввод?
На самом счетчике автомат 16А.Вот теперь вижу что возле счётчика есть автомат который обесточит ввод. Кстати на сколько он А?
Вт янв 26, 2021 00:26:43
Купил заряженный на 63А.
Поставлю 2 зонный счетчик и оплачу "допработу" установку этого автомата.
В доме будет стоять дублирующие автоматы чтоб проводка на 2.5мм2, не сгорела
Вт янв 26, 2021 00:39:13
Переделанный. Написано на фасаде 16А. Внутри 63А.Что значит - заряженный?
На дом стандартно дается 16А = 3 кВт. ЧТОб поднять до 7 кВт надо купить 4 кВт.Его необходимо заменить на С50 (50 А).
Не понял. На фото и есть место основного щитка после счетчика.То есть в доме будет ещё один щиток - верно?
Вт янв 26, 2021 00:55:00
1) автомат на счетчике 63А. 2) щиток с автоматами на дом под 2.5мм2. 3) автомат отдельно на подогреватель 7-9 кВт и проводка к нему.
4) остальные фантазии мои.
Вт янв 26, 2021 02:35:16
А где гарантия, что автомат нормальный, а не липа? Или ты сам переделывал?
Если ты планируешь расцепитель взять на 40 А, то вводной автомат должен быть меньше, к примеру 32 А. Но тогда его для 7 кВт будет маловато, так как ещё и питание дома будет через него идти. То есть расцепитесь должен быть на 63 А, при вводном автомате 50 А.
Предположительно да.То есть в этом месте (по фото) планируешь установить новый щиток на всё? А длинны проводов которые уходят в стену хватит для подключения к автоматам?
Вт янв 26, 2021 04:36:38
Вт янв 26, 2021 09:02:40
Вт янв 26, 2021 10:35:52
схеми красава но неверная....так делать НИЗЯ
Вт янв 26, 2021 12:06:24
Вт янв 26, 2021 13:30:16
Вт янв 26, 2021 14:04:04
Вт янв 26, 2021 14:43:37
нарисуйте свою схему для двухпроводного варианта без провода РЕ
Вт янв 26, 2021 15:08:52
Пожалуй, и я удалюсь с него.
Вт янв 26, 2021 17:58:07
Ср янв 27, 2021 16:17:24
Ср янв 27, 2021 16:54:10
Чт янв 28, 2021 01:09:47
Куда уж крупнее. Нормально читается.musor писал(а):нечитаемо
Чт янв 28, 2021 13:39:49
