Вроде бы, заработал, может на макетной плате что-то не туда втыкал. Но напряжение на лампе ниже 170в не опускается. Для паяльника на 60вт хочу использовать, для этого такого минимума достаточно. Сделать, на этом симисторе, чтобы от 0в было - это реально? У меня так потому, что он и без управляющего электрода открывается? То, что открывается, если G откинуть - это о чём говорит: брак, или это допустимо, или что?
Добавлено after 3 hours 33 minutes 10 seconds:Или бракованный, или я его испортил, когда неправильно подключал. У меня их восемь штук, другие попробовал, без управляющего электрода - не открываются. И регулировка стала, если и не от 0, то, при открытии, вольт от 70. Остался ещё вопрос по конденсатору: там обязательно должен быть на напряжение не ниже пикового в сети 220в? Никак я с этим не разберусь. На других схемах пишут 100-300в. Пример на скрине.
