Сб мар 20, 2021 18:02:00
Привет. Есть готовый прототип устройства (pcbway), но немного глючит, подозреваю что на линии питания возникают помехи. Чем такое можно проверить? На всяких авито есть по доступным ценам разные советские аппараты, но они аналоговые и не уверен что получится увидеть разовые импульсы.
Есть ли где то услуги аренды, или может есть лабы где можно арендовать рабочее место?
Сб мар 20, 2021 18:08:11
Пользоваться умеешь рабочим местом ?
Сб мар 20, 2021 18:10:45
Скорее нет, чем да
Сб мар 20, 2021 18:21:46
xido писал(а):подозреваю что на линии питания возникают помехи.
надо искать там, где глючит, а не на электростанцию валить.....
подключил другой гарантированный (аналоговый) источник, навешал электролитов и керамики и посмотрел....
а не создавать видимость архисложного поиска причины в виде редких импульсов от пролетающих комет....
Сб мар 20, 2021 18:50:42
При чем тут электростанция? У меня устройство само шум создает - броски по току происходят до нескольких ампер. Элетролиты стоят, и керамика, но достаточно ли их я не знаю. И может проблема не в бросках
Сб мар 20, 2021 18:58:43
тогда смотреть, чтобы силовые токи не текли по сигнальным проводам, для силы использовать другой источник...
Сб мар 20, 2021 19:39:30
Источник там один, в том месте с которым проблемы, и подключить другой нет возможности, а без осиллографа все равно не видно в чем проблема. В устройстве есть еще антенна, и отдельный модуль который отвечает за прием передачу сигнала. Вот сигнал пропадает периодически, непонятно, то ли в питании проблема, то ли в антенне, то ли в чем. Я без осциллографа не знаю как определить. На макетке аналогичная схема работает без таких сбоев
Вс мар 21, 2021 09:26:53
Что надеешся увидеть на ослике и как бороться?
Вс мар 21, 2021 10:30:33
Провалы напряжения ну или например помехи на цифровых линиях от передатчика. Бороться - конденсатор в первом случае, а во втором менять разводку (
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:На таком можно что то увидеть?
https://supereyes.ru/catalog/Oscillosco ... 6345200001Частота передатчика около гигагерца, использую так же авр, 8 мгц и gps модуль который глючит
Вс мар 21, 2021 10:59:23
Без ослика это ни как не сделать?
Вс мар 21, 2021 12:54:15
Сделать что? Я хочу видеть результат, проверить его в разных условиях. Можно конечно подобрать кондер, если дело в нем, но ведь до конца не будет видно результат? Или есть какой то метод?
Последний раз редактировалось
xido Вс мар 21, 2021 14:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 21, 2021 13:35:09
Если нужны шашечки а не ехать, то без ослика ни как.
Вс мар 21, 2021 14:00:26
Ну тогда рассказывайте как ехать )
Пт апр 02, 2021 13:51:29
Помехи по питанию наверняка увидите, вопрос насколько большие. А насколько мощный передатчик ?
Вт июн 01, 2021 15:59:23
Забыл тут отписать. Приобрел Hantek 6022Bl.
Увидел, провалы до 0.6В, длительноть правда забыл, 10ки микросекунд. Проблема была основная в питании - у меня все питалось через макетную плату и на ней каким-то образом напряжение от usb падало довольно сильно, 4.6 оставалось. Хотя когда проверял сопротивление тестором, весь провод с макеткой был 0.4 Ом. Когда подключил без макетки то имею на входе 4.9В.
Сейчас думаю про то чтобы конденсаторы поставить побольше, сейчас 470мФ. Вероятно нужны под 1000
Но пробелмы вроде бы нет больше.
