Вс май 16, 2021 09:31:46
В общем после зимы сгорели два пускателя, стояли на электрокотле. 3 фазы. Пружина которая разжимает магнитопровод превратилась в кз виток и расплавила пластик, в следствие замыкание дым вонь. Сами контакты чернрватые, но пластик в их районе без замечаний. Питался как положено 220, ну возможно перекос небольшой, 235 мб, но реально меньше имхо, просадка под нагрузкой 198 вольт наверно.
Кто что может подсказать по этому поводу? Сталкивался ктото с подобным? Фотки только одного, второй реально еще хуже выглядит.
В планах при покупке нового пружину полностью затянуть в термоусадку
Вс май 16, 2021 10:56:11
Хренасебе...
Лучше сменить производителя пускателей. С этими что-то не чисто.
Пн май 17, 2021 00:59:57
Старые советские ПМЕ поставить.
Так надежнее будет.
Пн май 17, 2021 02:04:23
У кого есть малогобаритные, если есть возможность разберите интересно как у других производителей сделано
Пн май 17, 2021 07:19:11
У Советских две длинные спиральные пружины малого диаметра.У Вас у пружины одетой на сердечник,замкнули между собой витки,получился коротко замкнутый виток,как в трансформаторе.Вчера такой пускатель разобрал из любопытства,пружина как бы жёсткая,замыкать не должна.Вы пружину не подгибали случайно?Пускатель не плохо на вид сделан
Пн май 17, 2021 09:32:26
Однозначно. TDM - это самое дно. Половина НОВЫХ изделий не проходит входной контроль. Верстаем взад.
Пн май 17, 2021 13:41:26
Борисович ты тоже TDM разбирал? Нет, не подгибал пружину я, все по заводскому
Пн май 17, 2021 14:01:18
Борисович писал(а):У Советских две длинные спиральные пружины малого диаметра.
Примерно так:
Пн май 17, 2021 14:31:14
Да,в гараже таких лежат четыре,почему и заинтересовало.В смысле увидел сообщение и разобрал посмотреть
Пн май 17, 2021 14:36:35
Спасибо за ликбез , ПМЕ я перебирал давно и недавно, знаю как устроены. Какие то бы другие миниатюрные на динрейку посмотреть внутри бы
Пн май 17, 2021 14:46:23
Других никаких нет,такие и ПМЕ -200 и всё
Пн май 17, 2021 14:49:40
Воткнуть ПМЕ и не заморачиваться с подбором.
Пн май 17, 2021 15:38:07
Я думал, хуже ИЭКа ничего не бывает. Кстати, какие-то пускатели с конической пружиной мне попадались. Какие - точно не помню, или Шнайдер электрик, или даже АББ. Конечно, КЗ витков пружины там не было; сама пружина - без изоляции термоусадкой.
Ср май 19, 2021 12:00:00
Да многие так устроены.
ИЕК, ТДМ, EKF, шнайдеры есть.
Но такого дефекта не было.
Контакты у них подгорают на раз, это есть.
Ср май 19, 2021 13:51:45
вобше конструкйия создана ДЕ БИ ЛОМ помещать возвратнцю процжину прям на оси катузи и в ее силовое поле надо додуматца...
Ср май 19, 2021 14:18:40
vlasovzloy посмотрите в сторону ABB.
Есть контакторы с диапазоном напряжения управления от 100 до 250 ( если Вы пишете про просадки напряжения).
Ср май 19, 2021 14:49:20
Да не, тдм нормально тянет, доработать только
Ср май 19, 2021 16:28:39
От 100 до 250 - это когда внутри плата с кучей деталей и катушка на какое то своё напряжение ,возможно постоянного тока ( не факт),плату детально не изучал
Ср май 19, 2021 19:38:04
IEK и TDM делают на одном заводе. Оба слизаны со Шнейдеровских LC1E. Вот их и бери.
