Электрическая схема термоанемометра
Ср авг 18, 2021 11:38:37
Приветствую всех радиоактивных котов!
На просторах интернета нашел электрическую схему термоанемометра постоянной температуры.
Выбор этой схемы был основан на предыдущем, не совсем успешном, опыте работы с классической мостовой схемой включения термоанемометра. Столкнулся со сложностью балансировки моста. Из-за нагрева проволоки происходила постоянная разбалансировка моста.
Какие вопросы имеются к схеме:
1) Корректна ли она? Пробовал строить ее в симуляторе https://tinyurl.com/yfggkduk. Однако, изменяя сопротивление "RT", отклика напряжения на выходе не происходило.
2) Каким образом подбирать сопротивления и емкость? В текстовом описании схемы описан лишь коэффициент "K=R1/R2", который отвечает за "коэффициент уси­ления ОУ1".
3) Обязателен ли стабилитрон в схеме? Какие пульсации напряжения для схемы являются критичными?
Описание схемы брал из источника: А.С. Гордеев "Основы автоматики" (файл в приложении, с. 155 - 156)
Re: Электрическая схема термоанемометра
Пт авг 20, 2021 16:02:45
Тю. Так САУ не проектируется. Необходимо знать характеристику термоэлемента, задать желаемую реакцию системы (пропорциональный коэффициент), которую отражает коэффициент усиления (резисторы R1/R2). Конденсатор служит для исключения колебаний. Стабилитрон стабилизирует питание - без него никак.
Вт авг 24, 2021 22:40:19
Просимулячил схему. Абсолютно рабочая.
Как видно, в диапазоне регулирования схема поддерживает сопротивление резистора стабильным (в моём случае это 100 Ом).
