Использование осциллографа для измерения индуктивности.
Вс авг 29, 2021 13:17:55
Здравствуйте.
Есть предложение купить карманный осциллограф DS211. В нём есть сам осциллограф и генератор. Вопрос, можно с его помощью измерить индуктивность и резонансную частоту катушки?
Как, с его помощью, правильно померить реактивное сопротивление? Что ещё можно было бы померить с его помощью?
По заверениям изготовителя, генератор осциллографа могёт:
Форма: синусоида, треугольник, прямоугольник, пила
Частотная модуляция: 10Гц - 10кГц (меандр до 1 МГц)
, а сам осциллограф:
Полоса пропускания: 0 - 200 кГц
Частота дискретизации: 1 мегавыборок в секунду.
Re: Использование осциллографа для измерения индуктивности.
Вс авг 29, 2021 13:29:36
теоретически наверно можно...но проше купить таки повереный LC метр
Вс авг 29, 2021 13:33:50
musor,
Может и проще, но хуже с дидактической точки зрения.
Вс авг 29, 2021 14:44:45
DS211 в глаза не видел, но почему нет, если измерять резонансным методом используя осциллограф в качестве индикатора резонанса? Понадобятся эталонные конденсаторы и еще пара достаточно мелких кондеров (или больших резюков) для подключения генератора и осциллографа к контуру.
Вс авг 29, 2021 14:50:54
https://aliexpress.ru/item/1005003130773220.html
Вс авг 29, 2021 15:00:12
Asmodey,
Нашёл вот это описание резонансного метода:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BE%D0%BC/
Есть вопрос, для чего там диод Д9 и ёмкость параллельная мультиметру (осциллографу) в 0.01 мкФ?
Вс авг 29, 2021 15:04:33
Диод, чтобы измерять постоянку, а не переменку, которую ваш тестер не осилит по частоте. Кондер- для тех же целей.
Вс авг 29, 2021 17:24:43
забей! одинхуй выйдет ПОКАЗОМЕТР... нужно таки мерить купи нужный
Вс авг 29, 2021 17:32:34
Если производить измерение индуктивности на частотах в полосе пропускания вашего осциллографа, то они не нужны. Максимум амплитуды на резонансной частоте осциллографом на переменном токе прекрасно регистрируется.
Резистор между генератором и колебательным контуром из конденсатора и измеряемой катушки желательно побольше взять. Настолько больше, насколько позволит чувствительность осциллографа и максимальное выходное напряжение генератора для наблюдения амплитуды напряжения на контуре. Или заменить резистор конденсатором величиной 1/10 от емкости эталонных конденсаторов или меньше.
Вс авг 29, 2021 17:58:20
долгое время дл я ремонта БП обходиться укакто ослом миеря пулсашку... но проблемы таки оставались неясными
коргда таки появился ESR metr стало ясно где касяк... не всегда на осчилке пулсаций видна истиная причина косякоф .. тоесть она канечно видна если ты уже на 500% знаешь чо искать с пристрастием... а дляэтого надо вначале замерить по сотне нормалных банок и по сотне полудохлых с выросшим импедансом...
