Пт окт 22, 2021 19:25:53
У него на выходе 5 вольт было,после замены на простой резистор.
Пт окт 22, 2021 19:30:47
Это понятно, поскольку он у вас работал так. И снова сгорел из-за неверного выбора номинала. Но теперь снова проверяйте.
Пт окт 22, 2021 19:38:35
Последний вопрос,если вдруг что,поставить простой резистор или перемычку?Хотя то и то абсурд.Новый лучше.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
От компьютера планшет заряжается
Пт окт 22, 2021 20:10:29
Волосок припаяй и норм. Будет как предохранитель. Навскидку 0,2 должно хватить
Пт окт 22, 2021 20:17:35
vlasovzloy большое спасибо.Что бы проверить хватит.
Сб окт 23, 2021 09:44:12
Впаял простой резистор 10 Ом 2 Ватта.Лозже тоненькую проволочку впаяю.В разрыв цепи подключил лампочку 220 Вольт 25 Ватт.Включил в розетку,лампочка не мигнула.Не горит постоянно.На выходе 5 Вольт.В холостую проработал уже 10 минут,резистор не греется,на выходе 5 Вольт
Сб окт 23, 2021 10:58:39
Ремонт можно считать законченным, но зачем на 2 Ватта? Ставьте маленький, он же сгореть должен при очередном форс-мажоре. Иначе в следующий сгорит что-то более существенное.
Сб окт 23, 2021 11:05:24
Есть мой генерал.Попробую найти сейчас.0.125 Ватт пойдет?Или о.5 Ватта?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
И я слышал ,что планшеты надо заряжать по особенному.Вначале зарядное в розетку,потом планшет к зарядному.Это правда?
Сб окт 23, 2021 11:15:14
Оптимально думаю 0,25-0,5 Ватт. Ориентируйтесь на размер того, что стоял.
Я любые устройства предпочитаю сначала соединить между собой и потом в сеть. Иначе при коннекте после включения в сеть можно накосячить невзначай неловким движением.
Сб окт 23, 2021 11:18:02
Слишком маленькие будут случайным образом сгорать. Зарядка подключается в сеть часто, поэтому попасть в неудачный момент на пик синусоиды не сложно. Особенно это актуально, если емкость в БП стоит 10мкф и более.
Сб окт 23, 2021 11:25:38
Значит вначале зарядное и планшет.потом сеть.Стоял судя по размерам(еле еле сложил остатки),если поставить 0.5 Ватта будет то что надо.А если поставить тоненький волосок от провода(перемычку),получится предохранитель.Так можно?
Сб окт 23, 2021 16:38:26
Можно конечно. Вам уже говорили. Но лучше делать по заводскому.
