Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Пт фев 11, 2022 14:05:00
Правильно ли нарисовал схему подключения через таймер, с учетом того, когда замыкаю контакт №3 привод начнёт вращение в одну сторону и остановится (так устроен), а при размыкании этого контакта привод начнёт вращение назад и остановится.
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Пт фев 11, 2022 14:57:46
Если верить описанию https://www.vc-systems.ru/catalog/avtom ... l?sku=6811 то вроде всё правильно.
Пт фев 11, 2022 14:59:02
спасибо
Пт фев 11, 2022 15:03:15
Хотя нет, подождите. У вас на контактах нарисована полярность, а на самом деле питание от сети.
По описанию на 1 контакте должна быть нейтраль, ФАЗА на контакте 2, а коммутация ФАЗЫ от таймера должна идти на контакт 3.
Да, красный и синий провода поменяйте местами. Синий - НОЛЬ на контакт 1, а красный - ФАЗА на контакт 2. Коммутироваться контактом реле должна ФАЗА и идти на контакт 3.
А на вашем рисунке колодка почему-то зеркально нарисована, это неправильно, коммутация в цепи НОЛЯ это не по правилам.
Вс май 15, 2022 20:41:48
Подскажите пожалуйста, как вставить картинку прямо в пост?
Пн май 16, 2022 06:10:12
qustar,
В редакторе есть IMG.
Пн май 16, 2022 14:37:20
Есть. И как вставить с компьютера?
Пн май 16, 2022 14:40:08
Прямо с компьютера никак. У сайта есть свой собственный фотохостинг, поэтому сначала туда, а потом оттуда.
Пн май 16, 2022 14:48:49
Посмотрите пожалуёста схему плавного вкл/выкл на работоспособность. Особенно в левом верхнем углу. RC блок.
Пн май 16, 2022 15:04:40
Схема как схема. Сильно устаревшее решение на основе аналога динистора. Не рекомендую такое делать. Если нужен обычный плавный пуск, то лучше делать на фазорегуляторе К1182ПМ1.
К1182ПМ1Р.pdf
Пн май 16, 2022 15:07:41
Да. Видел такую. Прочитал, что эта микросхема жутко ненадёжная и обязательно выбьет раз в году. И мне больше нужно плавное затухание, нежели чем плавный пуск.
В Инете очень скудно представлены схемы подобной тематики. Штук 5 от силы, и многие из них это не плавный пуск, а мягкий старт в 2 сек.
А чем плох аналог динистора?
Пн май 16, 2022 16:37:21
нестабильностью, есть вероятность, что в самом конце затухания будет хаотичное вспыхивание лампы
Пн май 16, 2022 18:26:54
Понятно. А вот предлагают мс ILA1185AN белорусская, для этих целей. Пойдёт? И надёжна ли?
Вот на такой схеме.
Пн май 16, 2022 18:43:14
Ничем не плох. Самая лучшая схема та, которая работает так как вам нужно.
Пн май 16, 2022 19:28:31
А если аналог динистора заменить на сам динистор, то что будет? Например на DB3
Эта схема взята из журнала, а значит она рабочая. Просто тот автор видоизменил (упростил) левый верхний угол схемы. В оригинале было ещё два диода. Поэтому я и спросил.
Вот так было.
