Вт апр 12, 2022 01:34:39
Вт апр 12, 2022 02:22:05
Вт апр 12, 2022 02:30:42
Вт апр 12, 2022 02:42:54
Вт апр 12, 2022 04:16:47
Вт апр 12, 2022 05:49:29
Вт апр 12, 2022 07:45:49
Вт апр 12, 2022 09:05:36
Вт апр 12, 2022 09:12:43
Дмитрий М писал(а):Несмотря на перечисленные выше недостатки контатной группы Ваги, как не удивительно, крайне редко отказывают.
Дмитрий М писал(а): болтовое надо протягивать
Дмитрий М писал(а):на 2,5 в реально нагруженных цепях ...тут под вопросом
Дмитрий М писал(а):Особенно когда коробки потом уже недоступны будут, типа гипсокартон и, особенно, возможность залива водой от соседей.
Вт апр 12, 2022 10:33:00
Вт апр 12, 2022 11:22:45
Upgrader писал(а):Провод держится не жестко
Вт апр 12, 2022 11:58:49
Нет.tonyk писал(а):Это точно Ваго?
Вт апр 12, 2022 12:33:39
Upgrader писал(а):Находится только для алюминиевых в основном. Можно её, или для меди другой вид пасты?
Вт апр 12, 2022 13:04:41
Неадекват с нетрадиционным уклоном. Тема для чего, разве не для задумывания создавалась? Так что тогда эту чушь нести СЮДА? Своё мизантропическое говно оставляйте при себе что-ли...tonyk писал(а):всю жизнь суёте не задумываясь?
А я не вижу. Очки наверное забыл купить.tonyk писал(а):Я выше писал, для чего нужна паста и из чего она делается.
С этого и надо было начинать. Буду ждать мнений от тех, кто понимает, как это происходит.tonyk писал(а):Кстати, не понимаю, как можно провернуть проводник в клемме.
Вт апр 12, 2022 13:21:11
Upgrader писал(а):А я не вижу. Очки наверное забыл купить.
tonyk писал(а):провода имеют свойство быстро корродировать во влажной среде, поэтому клеммы обязательно нужно заполнять пастой.
tonyk писал(а):По ощущениям, паста для клемм делается на основе очень чистого вазелина.
Upgrader писал(а):Буду ждать мнений от тех, кто понимает, как это происходит.
Вт апр 12, 2022 13:38:37
Ощущения понятие растяжимое.По ощущениям, паста для клемм делается на основе очень чистого вазелина.
Вт апр 12, 2022 14:27:03
Upgrader писал(а):что делать, чтобы вообще предотвратить появление контакта по окислу
Upgrader писал(а):Ощущения понятие растяжимое.
Upgrader писал(а):Почему лужение не нравится?
Вт апр 12, 2022 15:39:50
Я тоже знаю много слов, которые ничего не говорят.tonyk писал(а):Есть такое понятие "технология".
Почему не лужением?tonyk писал(а):В данном случае технология применения клемм требует выполнять защиту поверхности проводника от окисления пастой.
Тут речь не идет о спаивании проводов. Нельзя смешивать в кучу кони люди.tonyk писал(а):Пайка и лужение вообще не технологичные операции при соединении проводов и кабелей.
Это единственный плюс против пайки?tonyk писал(а):Плюс пастой удобно пользоваться, просто выдавив её в клемму.
Вт апр 12, 2022 16:48:22
Upgrader писал(а):Почему не лужением?
Upgrader писал(а):Тут речь не идет о спаивании проводов. Нельзя смешивать в кучу кони люди.
Upgrader писал(а):Это единственный плюс против пайки?
Вт апр 12, 2022 17:04:06
Небольшой тюбик дешманской пасты КВТ или EKF стоит почти 1000 рублей.tonyk писал(а):При наличии пасты
