Добрый день, столкнулся с проблемой.
Собрал схему мультивибратора для сигнализации ламп на полевых транзисторах. На стенде все отлично заработало.
При монтаже в реальной ситуации выяснилась странная проблема. Нагрузка в виде ламп удалена от схемы на расстояние примерно около 3 метров и подключена длинными толстыми проводами 2,5кв.
Лампы 35W 12В, транзисторы IRFZ44N (пробовал IRF3205, L2203N)
При включении схемы лампы не могут разогреться. Начинают слабо тлеть и запуска мигания не происходит. Напряжения на лампах около 11В
Что пробовал: менял номиналы R и С, соответственно на 3M и 0.1мкФ, 300к и 1мкФ, 30к и 10 мкФ, 3к и 100 мкФ для сохранения частоты мигания. Менял лампы, менял провода и проверял все соединения. Менял транзисторы. Ставил разные номиналы компонентов в плечах схемы, ставил транзисторы с разными параметрами. Менял источник питания на трансформаторный, на аккумуляторный. Словом перепробовал просто всё. Картина одна: на удаленной нагрузке мигания не происходит, а при возвращении ламп на стенд всё начинает работать сразу без проблем.
Что можете посоветовать?
