Доброго дня! На контрольной плате CB2-V6 пропало 1.3 вольта вернее вместо 1.3 на процессор прилетает 12 вольт, DC-DC преобразователь MP1471AGJ (IAGMH) судя по даташиту на 4 ноге должна быть обратная связь 0,8 вольт но там 0. И если посмотреть фото то с R92 дорожка доходит до отверстия на плате я думаю что элемент от которого идет питание на обратную связь распаян на другой стороне платы, но там ни один элемент не звонится с этой дорожкой, хотя у других элементов питание обратной связи берется от рядом стоящих элементов.
Запутался совсем может я не то ищу и надо искать не обратную связь?
