Друзья, вынужден поднять тему со дна археологии. Имеются новые глюки в работе того же устройства.
Схема выше в сообщении - детектор наличия питания 220 В:
R1-R2 = 100k
D1 = 5.6v
R3 = 100
С1 - 100 uF/50v
C2 = 0.33 uF
+ подтяжка сигнального провода к плюсу питания (3,3в) резистором 10к и + внутренняя.
Сам МК и прочая схема питается от такого БП (5v/700 мА) + 1117-3.3V:
Сейчас прибор демонтирован от электромотора, опыты провожу на столе. Подача питания на "детектор" - кнопкой.
Суть нового глюка: при ВКЛЮЧЕНИИ питания "детектора" кнопкой (иногда, но не всегда) - проседает напряжение +5 Вольт на блоке питания! Влечёт это и проседание питания 3,3 Вольт (это вылечил более ёмким конденсатором после 1117-3,3). Особенно страдает модуль Блютуза (HC-06), который питается от +5. Он рвёт соединение.
Напряжение сети на входе БП не меняется при любых действиях. Пробовал ставить меньшую ёмкость в детекторе - С1 поставил на 22 мФ. Не помогло.
Пробовал отключать внутреннюю подтяжку в МК от детектора - не помогло.
Кусок платы, с детектором и БП. Чего не было на плате, а сейчас на соплях - дорисовал.
Подскажите, пожалуйста, где я накосячил? ... Почему так ведёт себя устройство?
UPD1: замерил ток на входе питания самого устройства (220 Вольт) токовыми клещами. В момент включения "детектора" проскакивают броски тока до 1,8 А !!! И именно в такие моменты происходит сбой... Я так понимаю, это из-за зарядки конденсатора С1 "детектора", но можно ли его уменьшать ещё?
UPD2: сделал замер тока именно через кнопку "детектора" - ток там скромнее, но проскакивал 0,3 А (при 220 В). Связь на блютузе рвётся уже при скачке в 0,026А.
