Ср ноя 29, 2023 16:41:51
Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте данного аппарата. Суть проблемы в том, что при включении сгорают предохранители. Так как КЗ нет (сопротивление в норме) установил предохранители на 5А и включил от латра. Аппарат запустился, но в районе блока предохранителей запахло горелым, при этом ничего не горит. Подскажите в чём может быть проблема?
Ср ноя 29, 2023 17:01:45
А хоть бы и межвитковое в трансформаторе может быть. А может диодный мост наполовину пробился и тоже трансформатор коптит. Что греется хоть? Какая схема?
Ср ноя 29, 2023 17:11:53
Воняет от конденсатора С12. Только по схеме он паралельно сетевым проводам, а в приборе какая то непонятная штука
Ср ноя 29, 2023 17:15:31
Испортился либо он, либо схема. Но я бы таки проверил ток ХХ трансформатора и диоды на выходе.
Ср ноя 29, 2023 17:38:52
с диодами нормально. А ток проверить нечем
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:Раз с конденсатора воняет значит в нём проблема? Он там для гашения помех стоит насколько я понимаю.
Ср ноя 29, 2023 17:40:25
Так, судя по схеме. Для проверки можно отключить трансформатор и посмотреть будет ли дальше греться конденсатор.
Ср ноя 29, 2023 17:57:06
Че там делает этот шайтан-прибор не знаю, но для начала выкинуть конденсатор С12 и посмотреть что будет. Без него прибор точно работать может.
Ср ноя 29, 2023 18:44:40
В общем решил прибор ещё погонять. После 10 минут трансформатор не нагрелся, запаха горелого от тоже нет. Поставил предохранитель на 2А, как был. Прибор работает. До этого выгорали оба предохранителя.
От чего предохранители выгорали до этого?
Ср ноя 29, 2023 20:30:33
Скорее всего от пробитого конденсатора МБМ, а теперь он выгорел до конца. Я же написал выкинь его, он может замкнуть по новой.
Ср ноя 29, 2023 20:58:46
Понял. Спасибо
Чт ноя 30, 2023 07:12:17
Для справки:
Дарсонваль — это аппарат для физиотерапии и косметических процедур. С помощью импульсного переменного тока прибор расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи и слизистой, а также волос.
Чт ноя 30, 2023 07:14:24
В хирургии по такому принципу сосуды запечатывают.
Чт ноя 30, 2023 08:16:45
dima_tech писал(а):расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи и слизистой, а также волос
Медицина дело такое - кто первый халат надел - тот и Дарсанваль!
А этот шайтанприбор прямо искрами искрит или только немножко, незаметно дом туруба шатает?
Вт дек 05, 2023 10:45:29
А если начинает работать только начиная с положения 6 ручки мощьность. Это значит лампы 6н1п т 6н6п сели?
