Пт окт 27, 2006 22:56:34
Кто-нибудь видел паяльник 12в ватт на 10-20,чтоб желательно не очень большой был (не такой, как советские паяльники). Собираюсь делать устройство, питающееся от аккума 12в 4.5а/ч и имеющее на выходе пару usb портов(для зарядки цифровика, кпк и мобилы в дороге). Вот, думаю, почему бы не воткнуть туда еще и небольшой паяльник. Пока что нашёл только вариант 24в 25вт 80руб ЭПСН при 12вольтах будет 9вт - маловато, надо хотя бы ватт 12, а то провод 1кв мм трудновато будет 8вт паяльником припаять.
Сб окт 28, 2006 08:32:36
А чо если перемотать (отмотать) проволоку с нагревалки?
Пн окт 30, 2006 11:35:06
ну может быть не все видели, но в магазинах продаются. Причем не как диковинка какая-нить, а как обычный паяльник. Просто низковольтный.
Пн окт 30, 2006 11:46:18
Таким работаю, советский, уже 6 лет, даже на ночь иногда забываю вырубить, а он всё пашет
, только жала пару раз менял. И от аккума доводилось работать в полевых условиях.
Пн окт 30, 2006 22:37:23
поддерживаю, они действительно просто продаются. в Питере даже выбор есть...
Можно, конечно, и переделать, если есть из чего. Я из 6-ти вольтового перематывал как-то - совсем маленький получился
Вт окт 31, 2006 00:49:11
Видел статью в журнале, как из сопротивления сделать паяльник!
Ну, сопротивление юзаеццо в качестве нагревалки
А так очень компактно...
Вт окт 31, 2006 13:49:32
Точно!
Были в советское время такие проволочные резисторы на керамической втулке намотанные... Небольшие, см 4 в длину, мм 8 в диаметре...
Я из них нагреватель для аквариума делал...
Диаметр внутреннего отверстия мм 2-3, как раз под жало.
Только вот стенки у втулки керамической толстоваты, как там с теплопередачей будет?
Вт окт 31, 2006 15:03:27
До теперешнего паяла у меня был тож советский, так там внутри нагреватель
цельный, керамический!, всё хорошо, да вот через 7 лет металлические нагреваемые части рассыпались
, а нагреватель цел и рабочий по сей момент.
К чему я веду? Тепловой контакт жала и керамики очень даже хороший был.
Чт ноя 02, 2006 11:15:53
Мож, я и ошибаюсь, но там, наверное, и керамика с соотв. теплопроводностью, типа бериллиевой... А вот в резисторах - сомневаюсь...
К тому же, тепловой контакт на границе и теплопроводность объема тела - все же немножко разные вещи...
Чт ноя 02, 2006 16:04:37
Не знаю, может, я читал другой журнал, но в нем использовались сопротивления МЛТ-2. Даже сдается мне, что сопротивление было одно.
Пт ноя 03, 2006 02:19:53
Вот ссылка на эту статью (там внизу)
http://www.radio.ru/archive/selected.shtml - называется "Миниатюрный паяльник".
Пт ноя 03, 2006 10:00:02
А забавно...
Нагреватель на МЛТ - это круто
Пт ноя 03, 2006 19:47:53
Когда-то пытался сделать из МЛТ-2 паяльник. Даже немного паял. Но из нихрома-лучше.
