Ср июн 06, 2007 09:23:22
Вообще-то, если подумать, то в самих УНЧ ,особенно уже в силовых цепях точка заземления не играет существенной роли: падения напряжения на земляной шине при больших напряжениях и токах будет недостаточно для возникновения искажений АЧХ...
Да, кстати, шину земли надо делать по максимуму широкой, если не получается свести в одну точку землю в более чувствительных к этому делу цепях. Вот наверное по этому и использовалась раньше, а может и сейчас, заливка землей...
Ср июн 06, 2007 09:30:19
Скажите гармонические искажения это повтарение сигнала X частоты с временной задержкой изменениями.
Ср июн 06, 2007 09:35:59
Нет, гармоники, это частоты 2f, 3f, 4f ... (где f- частота
А гармонические искажения, это собственно влияние этих частот на основной сигнал
Ср июн 06, 2007 09:54:15
Как называется искажения на высоких например, вместе Тцс идет мегко ффф.
Ср июн 06, 2007 12:21:05
модуляция высоких частот высокими частотами?
самовозбуждение?
Ср июн 06, 2007 13:14:46
Это почти не слышно. Самовозбуждение это когда на выходе постоянка? Ганял усилитель долго. На полевиаках питание однополярное. Где-то читал что транзисторы не успевают закрыватся из за входной ёмкасти.
Ср июн 06, 2007 13:53:24
Самовозбуждение, это когда при отсутствии сигнала на входе, есть сигнал на выходе (переменный)... Усилитель превращается в генератор.
Ср июн 06, 2007 14:01:58
Не обязательно. При возбуждении ОУ на его выходе постоянка, равная напряжению питания ("+" или "-" - смотря куда "перекосит!
). Аналогично и для простых усилителей. На выходе может постоянки не быть из-за выходных конденсаторов - посмотреть перед ними - она будет!
Ср июн 06, 2007 15:40:16
Есть постоянка до конденсатора половина питания, после 200мВ. Переменки нет. Снижение тока покоя нечего не меняет. В книге В.А.Васильева Зарубежные радиолюбительские конструкции "Радио и связь" 1982г есть схема 20Вт усилитель на выходе нужно установить 15В (относительно общего провода) может и здесь так. ВЧ динамик не пищит есть фон незначительный.
Ср июн 06, 2007 19:43:59
Скорее всего неисправны транзисторы одного из плеч каскада (класс B).
Чт июн 07, 2007 00:55:57
мышонок писал(а):Не обязательно. При возбуждении ОУ на его выходе постоянка, равная напряжению питания ("+" или "-" - смотря куда "перекосит!
ну перед выходными конденсаторами постоянная составляющая всегда есть... их именно для этого и ставять, что бы она на динамик не попала... А перекос - это не из-за самовозбуждения... А просто нарушение симметрии плечь... Самовозбуждение обычно возникает из-за паразитной позитивной обратной связи, и усилитель превращается в генератор.
Чт июн 07, 2007 04:33:50
А если разделить постояную состовляющию на сопротивление резистора на выходе получица ток покоя. А по каким симптомам вы поняли что это перекос? По 200мв или по модуляции? Я кажитса понял вчём дело, перед полевиками (это класс А?) должна быть пара BD136, BD135 а стоят BD136-16, BD139-16. Какие пара ?
Чт июн 07, 2007 07:01:18
Mogvay писал(а):А перекос - это не из-за самовозбуждения... А просто нарушение симметрии плечь... Самовозбуждение обычно возникает из-за паразитной позитивной обратной связи, и усилитель превращается в генератор.
А дальше что? Постепенно растёт частота и амплитуда, и усилитель переходит в режим насыщения, в результате чего с его выхода идёт постоянка, равная напряжению питания. Переходные процессы (и устойчивость системы), понимаешь... А они разные. Автоколебательный только один из них.
Чт июн 07, 2007 16:04:47
"Калебания не устойчивой системы повышают её энтропию!" это для начинающих
Значит причина искажений BD139-16?
Сб июн 09, 2007 07:04:50
Прошло 15 лет. Эврика!! Это самовозбуждение из-за нарушения симметри плеч. Правильно?
Сб июн 09, 2007 07:21:11
Проще: устойчивая система: шарик лежит в сферической чаше, куда его не толкни - он несколько раз туда-сюда покатается и опять на свое место уляжется; неустойчивая ситсема - шарик лежит на поверхности большого шара - чуть тронь его - и он укатится неизвестно куда. Автоколебательная - шарик на ниточке (маятник) - качается туда-сюда, если бы энергию не терял, так бы всё время и качался... (гирька в ходиках для восполнения энергии служит)
