Вс сен 12, 2021 05:16:08
Из древней книжки
Вс сен 12, 2021 05:31:02
Из ...книжки
Да меня не книжка интересует, мне "по факту" что там..
Мне бы "пальцем показать",
на какой вывод приходится анод лампы..
А в этих книжках.. Один автор считает по часовой стрелке, другой- против часовой стрелки..
зы.. в какой- то древней книжке видел "обозначение" сегментов у семисегментного индикатора-
То есть- вообще ХЗчто...
Вс сен 12, 2021 08:20:41
Если пальцем,то на последнем.Где у меня написано 10.Но написано неправильно,это не 10 ,а 11.И это анод и есть.Соединение видно хорошо.
Вс сен 12, 2021 09:01:36
Плата управления корейским котлом.Обнаружены чип элементы с обозначением TNR. Фото прилагается. Вопрос знатокам: Что это?
https://img.radiokot.ru/files/91252/2mabkxqev4.jpg
Вс сен 12, 2021 15:21:37
https://img.radiokot.ru/files/91252/2mabkxqev4.jpgTNR. 1. transit nuclear radiation
проникающее ядерное излучение2. TNR12G471K-G Series / Metal Oxide Varistors (
https://www.radioradar.net/datasheet_se ... C.pdf.html)
3. нуль-резистор, тоесть перемычка.
4.
Вс сен 12, 2021 15:41:14
Наверное 4 вариант...
Проверил TNR6, 9, 10 - все звонятся на 30 кОм в обе стороны, попробовал подышать на них, на температуру не реагируют, варистор в корпусе 805 - сам себя не защитит, десяток датчиков излучения в бытовом котле - ?
Нет, точно - четвёртый вариант!
Вс сен 12, 2021 16:26:12
Так 4 вариант тоже варистор
ты вообще читал документ?
Вс сен 12, 2021 17:55:03
Судя по тому, что они подключены параллельно электролитам-
скорее всего варистор. Всяко не перемычка.
Пн сен 13, 2021 16:04:51
Может и так, просто впервые такое чудо увидел, глянул по сети - нет ничего...
Пт сен 17, 2021 15:39:03
Подскажите никто свои ослики не ремонтировал?
Прибор GDS-71062 на работе.Стал произвольно перезагружаться.Виновник БП.
БП я пропаял,туева куча кольцевых и предкольцевых.Пожалели припоя при пайке.
Вот не помню как он себя вёл до глюка.Но сейчас ситуация такая.
При нажатии кнопки Автоустановки он тупо зависает на сообщении Автосет процессинг.
У нормального такого же осла пара секунд и он выдаёт Автосет финиш.
Плюс ещё при развертке менее 50 мс пропадает луч.
Вот думаю не глюк ли это в программном.Так как вчера он при включении перезагружался с частотой по 2-3 раза в секунду.До пропайки всего и вся.
Если глюк всеж программный,то получится ли переписать прошивку с другого и вписать её в этот (флешка в TSOP-48 корпусе рядм с Альтерой Циклон рядом стоит)?Или настройки/калибровка у каждого индивидуальны?
Пт сен 17, 2021 15:44:32
А пропаять все остальное можно?
Пт сен 17, 2021 16:07:49
Весь бп пропаял.Другой подкидывал с рабочего,не в нём дело теперь.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:ну и проблема в том,что на офф сайте нет прошивки под него.
Есть под 1000 и 2000 серии снятые с производства.
https://www.gwinstek.com/en-global/prod ... DS-1000A-U
Пт сен 17, 2021 17:14:07
не знаю. у меня Аттен, у него вроде есть прошивки.
Другой вопрос, если там все так паяли. и еще может безсвинцовым припоем. То может все поотрывалось и на ПЛИС. Тогда и глюки. Но если тот же плис в БГА, тогда это может быть проблемой да.
В любом случаее, надо пропаиватть все, кроме блока питания.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
А есди снять прошивку с памяти рабочего ослика и залить в этот?
Пт сен 17, 2021 17:57:27
С прошивкой разобрался.Подходит прошивка на 1000 серию.Рабочий осёл прошил.А у этого ещё и УСБ не работает.
Как понимаю всем тут управляет ЦИКЛОН2 и ТСОП-44 относится к ней?
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:Тут хреновые выходят только БП.На другом ГВИнтстек тоже БП так же зихерил.Тоже пропаял,работает.Но там модель 8-9 годов на 200 МГц.
Пт сен 17, 2021 18:10:02
Не могу сказать точно... Судя по фото, там два ПЛИС. Но на сколько я помню, плис не содержит своей памяти программ (конфигураций). Поэтому у каждой из них должна стоять микросхема ПЗУ. Вот она и содержит все. Может кто еще посоветует что.
Но вроде пропаять можно все. Хоть под микроскопом. )
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Ждите. Придут более компетентные люди, может и скажут чего толкового. )))
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Блин. Пытался вам карму плюсануть просто так. А она убавилась... Попытался убавить, убавляется в ноль... Прибавить, то прибавляется в три... Нихрена не понял. Пойду в "жалобы и предложения".
Пт сен 17, 2021 18:27:09
Так вон же она на фото - длинная микруха флешки.
У меня осцил Atten. Когда хотел обновиться - оказалось это Siglent. Прошил, теперь на экране логотип Siglent. Может у вас так же - поищите кто действительно производитель и может у него на сайте есть нужные прошивки.
Вс сен 19, 2021 10:19:01
Может быть кто-то делал или знает: как завести электричество в дом? Хочу под землёй, понял что нужна троншея глубиной более 80см и гофра для кабеля. Кабель нужен медный? Сколько надо жил и какого сечения? Сеть 220 вольт, вроде как даже в перспективе 380 вольт не будет
Вс сен 19, 2021 12:10:57
daaar писал(а): Кабель нужен медный?
Кабель нужен специальный бронированный для укладки в землю, а обратиться нужно к специалистам.
Вс сен 19, 2021 13:57:21
