Пт мар 16, 2007 23:49:27
Micro-cup 8 сильно лагает. Например схема
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/05/ выдаёт везде треугольные сигналы, а на транзисторе не увеличивается ток (он в натуре ваще уменьшается
). Может есть достойная замена этой программе...
Пт мар 16, 2007 23:52:58
Распиши конкретнее.
Тема переносится в "Практику"
Сб мар 17, 2007 00:00:57
а чем микрухи заменил ?
Сб мар 17, 2007 00:04:19
Как я понял транзюк ведёт себя как вот такая схема.
- Транзюк в Micro-Cup :)))
Сб мар 17, 2007 00:07:15
Abaktych писал(а):а чем микрухи заменил ?
Если ты про схему на каторую я дал ссылочку, то в Micro-Cup есть такая фигня - Инветор:) (Компоненты\Digital Primitives\Standard Gates\Inverters\Inverter)
Сб мар 17, 2007 00:57:21
дЫк ! Прежде чем делать такие РАДИКАЛЬНЫЕ замены нужно понять КАК работает схема и ее компоненты.
Сб мар 17, 2007 09:28:10
А зачем тогда транзисторы выпускают?
Сб мар 17, 2007 11:35:39
Piroman17 писал(а):Как я понял транзюк ведёт себя как вот такая схема.
Нет, товарищ, Вы сильно неправы. 2 диода транзистор не заменят, потому как важен не только факт наличия двух p-n-переходов, но и процессы, происходящие при их объединении в одном критсалле.
Иногда транзистор можно использовать вместо двух диодов, но это отдельная история.
Изучайте ссылки в
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4260
Сб мар 17, 2007 11:51:15
мышонок писал(а):А зачем тогда транзисторы выпускают?
Я про транзиторы в Micro-Cup. Они там действительно так глючно работают!
Aheir писал(а):Piroman17 писал(а):Как я понял транзюк ведёт себя как вот такая схема.
Я это отлично понимаю, но видимо авторы Micro-Cup НЕ ПОНИМАЛИ!!!
Последний раз редактировалось
Piroman17 Сб мар 17, 2007 14:49:57, всего редактировалось 1 раз.
Сб мар 17, 2007 15:13:25
Переустановил Micro-Cup. Теперь всё нормально работает.
