Собрал простейшее устройство для запуска счетчика Гейгера-Мюллера СБМ-20, состоящее из: 1.Источник питания 3 вольта 2.Преобразователь напряжения 3 вольта в 260-500 вольт 3.Сам счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-20 4.УНЧ 5.Динамик
Как результат мой пока еще детектор радиации просто щелкает и количество щелчков за 40 секунд примерно соответствует фону в мкР/ч. Но это не очень удобно и появилась мысль подключиться к цифровому счетчику, так как чем дольше дляться измерения, тем выше точность. Однако подходящего цифрового счетчика я пока не нашел, но меня обрадовало то, что на ОС Андройд есть замечательная программа Clap Counter. Как результат получился вот такой уже дозиметр https://youtu.be/Y8hFMFmuZpI Но связь через воздух ни то ни се и я решил подключиться к компьютеру. Естественно Clap Counter или что-то похожее под Windows я не нашел. Так вот, я поставил эмулятор Андройда BlueStacks, скачав его бесплатно с официального сайта. Соответственно мне удалось установить Clap Counter на свой ПК под ОС Windows 7. Как результат получилось вот, что :
А как же ролик на трубе ??? Это основное в задаче ТС.
Я не понял, что значит ТС, ну да ладно. Это экспериментальная конструкция, рассчитаная на подключение разных датчиков, разных счетчиков и т п Свобода экспериментам )
