Вс мар 15, 2020 19:00:42
Господа, Help.
Нужно задать двумерный массив 8x8 целых чисел
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1
Предположим
Dim Colon(8,8) As Integer
А как выглядит сама строчка задания значений ?????
Colon() = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0), ..., ( 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1) - Выдаёт синтаксическую ошибку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уже мозги свихнул. Как правильно ???
Хелп!!!
Вс мар 15, 2020 19:47:58
Нет. Эту ссыль я видел. Она похоже к более новым Бейсикам, типа .NET чтоли. В них синтаксис на СИ смахивает. А тут именно синтаксическая заковыка.
Вс мар 15, 2020 21:05:41
Или пробовать разные скобки, он же конкретно ругается на символ, или попробовать нажать кнопку "справка".
Пн мар 16, 2020 03:13:29
Беда в том что справка о чем угодно, но не об этом. Короче - нашел переводной (на русский) учебник по VB6. Там написано что можно вручную.
Dim Colon (8,8) As Integer
Colon(0,0) = а : Colon(0,1) = в : ... : Colon(8,8) = n - Пришлось сделать именно так за неимением лучшего.
Но не утверждается что ТОЛЬКО вручную...
Пт мар 20, 2020 21:10:45
Можно же программно. Это заполнение главной диагонали матрицы, азы так сказать:
- Код:
'Заполнить
Dim A(1 To 8, 1 To 8)
For i = 1 To 8
A(i, i) = 1
Next
Для проверки можно написать такой код:
- Код:
' Проверка
For i = 1 To 8
For J = 1 To 8
St$ = St$ & Str(A(i, J))
Next
Print St$
St$ = ""
Next
End Sub
P.S.
Обратите внимание, что при таком объявлении, как у вас
- Код:
будет 9х9 матрица!
Значения с 0 по 8, это 9 колонок!
Сб мар 21, 2020 22:49:01
Это понятно. Но что это меняет ? Чтобы "автоматом" программа заполнила значения "ячеек" матрицы - эти значения надо программе сначала задать. А как задать совершенно нерегулярные значения ? - Очевидно - вручную задав значения такой же матрицы, или автоматом объединяя кучу одномерных матриц, которые тоже надо задать. Потому и вопрос чтоб обойти этот лишний процесс.
Про размерность матрицы - согласен - описАлся однако. ))))
