Сб май 29, 2021 18:13:13
74LS00, к чему твой пост ниочем ползы от него =0? опять вмазался на ночь7 СКАЖИ НЕТ DRAGS!
Пн июн 07, 2021 21:42:14
Чтобы не любить мозги себе и людям про удаление файлов из чужих разделов, достаточно разобраться с правами пользователя в nix системах или просто не монтировать чужие разделы.
А про ремонт 75% дисков... Улыбнуло. Мог бы за ваш счет переслать коробку этих самых HDD.
С мертвыми коммутаторами, дохлыми головами, ударными блинами и так далее.
Вт июн 08, 2021 10:46:28
Loadrunner писал(а):Чтобы не любить мозги себе и людям про удаление файлов из чужих разделов, достаточно разобраться с правами пользователя в nix системах или просто не монтировать чужие разделы.
Вот сам же и "любишь" мозги собрав неремонтируемое дерьмо. Где я сказал что ремонтирую коммутаторы, дохлые головы и ударные блины?
Они и входят в оставшиеся 25% неподъемных дисков. Тем не менее на них могут быть пригодные для ремонта платы.
Но автору бесполезных постов это не пригодится.
Вт июн 08, 2021 22:57:39
я тут посмотрел недавно на цены винтов 160-320 гиг. Ну, точнее не цены, а сколько за них хотят. Ведь это ж ещё не факт что по таким ценам они их продадут....
Ну в общем, "а смысл"?
Ср июн 09, 2021 10:04:41
Я вижу основной смысл любых ремонтов в том, чтобы не плодился технический мусор или хобби.
И потом ремонт обычно довольно прост. Сложный ремонт - для интереса, опыта и в качестве хобби.
Для кого-то восстановление информации тоже причина.
Ср июн 09, 2021 16:22:14
Asaba, ну какой смысл, будут лежать винты с проблемами или будут также лежать уже полеченные, если они фактически уже никому не нужны?
Кто в 2021 году ставит HDD под систему? Разве что какой нибудь шлюз под *nix или фрей ещё может быть.
Собирать их в многодисковый NAS ? Так они во1х, уже "леченные", т.е. не известно сколько отработают ещё, во2х, они больше электричества сожрут, чем экономия на покупке объемных дисков.
Точно также как и вторым к ССД смысла их ставить не много...
Вывод: в обмен на потраченное время получаем опыт ремонта и кучку никому не нужных HDD.
Ср июн 09, 2021 17:22:10
По моим наблюдениям на платежные терминалы только их и ставят под ХРюшу, майнеры пользуют, на непритязательные офисные системники или бухгалтерские не брезгуют.
При ремонте компа тещи годится
и много чего еще.
А что сложного в том чтобы потратить на ремонт меньше часа и положить про запас?
Ср июн 09, 2021 19:31:27
Я уж не знаю, где ТС умудрился купить жесткий диск на 320ГБ (я уже давным-давно такой раритет не встречал)…
Но самым правильным было бы купить SSD на 128ГБ + винт на пару терабайт. На SSD поставить линукс (генту, например), а на винте хранить свои данные. Туда же слить наработки с мастдайки. А саму голимую мастдайку запускать в виртуалбоксе. Думаю, после годика работы в линуксе образы мастдайки в виртуалбоксе будут просто удалены!
Чт июн 10, 2021 17:25:53
Купите супруге ноутбук.
Жесткий диск на 500гб стоит около 2000р. Хлам компьютер вроде вашего не сильно дороже.
в крайнем случае есть KVM , чтобы пользоваться одним набором монитор-клавиатура-мышка для нескольких пк.
По факту одного компьютера с вин 10 достаточно под что угодно сразу и вместе.
Сб июн 12, 2021 12:11:48
так вот в чём проблема жалобы модератору.Это я про то что не помню ниодного случая когда бы диск умер просто так, или там было бы что ремонтировать.
Ну есть парочка сигейтов 320 с клиненым мотором, но раз нет донорских плат, то и шкурка выделки не стоит. наверняка их пинали, да и до клина работали они как обогреватели при форматировании.
В журналах 90 писали KVM долго не живут, фиговые контакты. Релейные или электронные наверняка лучше, но помню на работе комуто заказывали, цену получалась поболе чем у простого моника, ещё и без кабелей. Вот уж и в самом деле для тех у кого нет места. Но там это покупалось для управления серваками, поэтому на цену пофиг
Сб июн 12, 2021 16:35:07
Квм долго не живут? Да они дольше серваков в несколько раз работают
Вс июн 13, 2021 12:24:17
Хай всем
Я рекомендую Acronis OS Selector
тут толковый мануал
http://dl.acronis.com/u/pdf/osselector8.0_ug.ru.pdfставил на 1тер - 4 операционки
Толково все сделано и админом можно запретить ВСЕ!
Вс июн 27, 2021 01:45:01
Китайский квм на 4 порта стоит в районе 500 рублей. Электронный.
Сб авг 14, 2021 21:17:03
Не стал всё читать.
У меня (у жены) три ОС - каждая на своём HDD.
По умолчанию грузится приоритетная. Если нужна другая - перезагружает комп и жмёт F8 (для MB ASUS'a) - попадает в меню выбора загрузочного диска. На подставке монитора шпаргалка - какая ОС на каком винте (хотя она уже давно привыкла и запомнила).
Это первое.
Второе - "лишние" диски я сделал "невидимыми" настройками в каждой ОС (но буквы дисков не удалял - это важно!). Просто эти буквы "исчезли"...
Если вопрос уже был решен - извиняюсь за беспокойство.
Вс авг 15, 2021 04:46:08
Да, как вариант, можно и так но это в биос лезть при каждом включении. Не каждый осилит
Вс авг 15, 2021 05:20:35
vlasovzloy, зачем? давно придуманы бут менеджеры в махонком разделе 1 по порядку загрузки винта.... он всегда активен и грузится по дефолту выводя меншку бутлодера там тикеает таймер и можно в течение 30сек(можно менять) выбрать нужнуюОС или оставить дефолтную если прошло 30сек таймера
у меня по дефолту грузилась 7 а еще стоять 2 версии линя хрюшка, 98 патченая под болшие диски и ядро усеченой 10лайт без ее гавносервисоф а еще спрец прога не требующая ОС длятеста железок
Вс авг 15, 2021 05:29:51
Да я знаю и у меня так и сделано. Прст человег сделал через порядок загпузки винтов, работает да и ладно
Вс авг 15, 2021 11:24:51
Лучше не лазать в загрузчик винта всякими утилитами - можно грохнуть всё. Служебная область должна принадлежать только винту.
Вс авг 15, 2021 11:35:05
Bombus, никому она не принадлежит... это лиш бут раздел(сделаный активным) не боле 10мбт... инфы там нет НИКАКОЙ толка простейшая АСМ прога загрущик передающая управле по указаному адресу который можно выбрать в юзер менюшке....
даже если грохнуть этот раздел то Fdisk можно назначить активным любой дроугой загрузочный раздел и будет грузится уже 1 ОС -та что вырана была по дефолту
а боле продвинутой прогой например ПМ можно легко все подлечить ка было и востановить тот загрущик или изменить его порядок
