Сб ноя 21, 2020 17:35:20
Alex2, я вот подумал сделать проводами, т.е. такой же бутерброд из двух планок 1мм, но внутри прокинуть проводочки ( фрезой выбрать пазы под них ).
тогда щуп хоть сломай, а контакт будет )))) но это наверное слегка увеличит паразитные емкости и прочее ...
вот это и обидно, что да, разрешения аппарата позволяют куда больше фактического результата , что и стимулирует попытки улучшения )))
и нужны ли тогда эти новые доработки аппаратной части, если ее и так хватает с лихвой, и слабое место "система контакта"
ПС: по МоМ ничего толком не скажу, нет у меня ничего точного таких номиналов ( или надо поискать получше ).
Сб ноя 21, 2020 20:32:54
С проволочками фокус прокатит если брать от 0,1 до 0,4мм , паразитная емкость будет не такая критичная, чтоб мешать, измерение происходит непосредственно на кончиках щупов, а не на входе шупа в плату.
Да, хорошие щупы многого стоят, щупы Кельвина- крокодилы работают хорошо и при простой и недорогой конструкции, но это не пинцет. Возможно стоит изучить и скопировать опыт именитых производителей в данном вопросе.
Доработка улучшает точность и на высоких сопротивлениях, там пинцетный контакт не мешает.
Вс ноя 22, 2020 04:14:48
Alex2, "от 0,1 до 0,4мм " - можно и так, обмоточный тогда... просто из-за контакта приходится давить и порой хорошо, особенно когда хочешь б/ушные смд "продавить", так что гарантировать очередного надлома дорожек сложно.
вопрос контактов, еще до сборки этого устройства, крутил вертел со всех сторон, но увы идеалов не нашел для мелких СМД, чуть лучше контактные площадки, но все же мои выводы, что мерить нГн этим методом очень сложная задача ( отличить мелкую "блоху" от пожирнее и достаточно )
доработка это конечно хорошо, но вот это напаивание микрухи поверх не кажется простой задачей, потому задумаешься, стоит ли оно того )))
( и для доработанного будет требоваться специальная прошивка, в случае последующих обновлений ? ; можно бы задуматься, все есть и устройство еще не доделано до конца; и что в файле с расширением .spl7 ?(мне открыть нечем) )
Вс ноя 22, 2020 13:59:07
Есть такая программа черчения и чтения электронных схем sPlan, у меня версия V7.0
Как правило, этой программой открываются схемы. Рекомендую русифицированную версию.
Вс ноя 22, 2020 14:23:44
И к ней до кучи Sprint-Layout, пользуюсь 5.1rus.
Вс ноя 22, 2020 20:24:35
1- Линукс
да думаю этого достаточно )))))
я давно уже забыл, как это, где то выискивать какие то проги, качать, ломать ( ну или платить ) и т.д.
Вс ноя 22, 2020 21:19:16
Вспоминай
Поисковик в помощь
Пн ноя 23, 2020 00:11:26
"Вспоминай" - зачем ? все нужные проги у меня есть ( и для плат и для 3Д и т.д ), все уже репозитариях лежит, а многое уже сразу установлено...
Пн ноя 23, 2020 19:54:02
Alex2, вопрос по последней доработки, R3, R4 оставить 100 Ом как в изменениях раньше или вернуть в начальное 1 кОм?
Пн ноя 23, 2020 21:41:32
Это не так важно, оставьте 100Ом. Входы ОУ высокоомные, резисторы не влияют, но резисторы эти теоретически защищают ОУ от перенапряжения в случае подключения заряженного кондера или другого неблагоприятного сценария. Теоретически может быть небольшая разница на самых высоких частотах 100 Ом может меньше влиять, но это не точно.
Пн ноя 23, 2020 21:57:35
Год назад спаял такой пинцет, периодически им пользовался, чем-то он лучше НВ-14. Например, точнее измеряет резисторы больше 10 МОм.
Недавно обнаружил, что пинцет измеряет только конденсаторы, а резисторы и индуктивности нет, то есть считает их тоже конденсаторами.
Что там могло выйти из строя?
Пн ноя 23, 2020 22:22:23
Сделал последнюю доработку, 5-ю ногу VD1 забыл оторвать, но это не мешает, потом оторву, проверял на тех же резисторах что и калибровал, на всех частотах все пять резюков показывает кроме 10 кОм и 100 кОм на 1К и 10К. 100 МОм точно померил.
Вт ноя 24, 2020 00:45:08
Похоже на неправильный фазовый сдвиг между каналами. Возможна неправильная калибровка, либо неправильно работающую аналоговую часть откалибровали, Отвалилась емкость в цепи прохождения одного из каналов, либо припаяны неравнозначные емкости= фазовый сдвиг между каналами.
Сбросьте калибровку, попробуйте без калибровки замерить резисторы, если все исправно в пределах 1 Ом- 1М должно измерять в пределах 0,1-0,5% погрешности.
Сделайте фото с замерами опен- шорт - 100Ом 1К- 100К на 1кГц в режиме диагностического экрана с кучей показателей
willy380 писал(а):на всех частотах все пять резюков показывает кроме 10 кОм и 100 кОм на 1К и 10К. 100 МОм точно померил.
честно говоря несколько раз перечитывал, но ничего не понял
Вт ноя 24, 2020 08:10:55
Заново откалибровал на 1 и 10 кГц, ничего не показывает при измерении 10 кОм и 100 кОм которыми калибровал а 1 Ом, 100 Ом и 1 кОм нормально, вечером попробую старую прошивку вернуть и посмотреть.
Вт ноя 24, 2020 16:48:55
willy380, кстати, на какой прошивке мучаете? Там же спец нужна с измененным уравнем сигнала, а то толку не будет.
Вт ноя 24, 2020 17:07:43
Я сделал последнюю доработку как писал Alex2, прошивка то же последняя 1.18.45, сейчас вернул на 44-ю и стало около дела даже без калибровки.
Вт ноя 24, 2020 19:17:07
willy380, последняя прошивка для обычной схемы.
Вт ноя 24, 2020 19:22:30
А для переделанной , без ФНЧ, с двойной 4052, подойдет 1.18.44_1,7в или она еще не написана?
Вт ноя 24, 2020 20:17:44
willy380, именно 1.18.44_1,7 и нужна
Вт ноя 24, 2020 20:21:07
Я ее уже прошил, пока не калибровал, все вроде нормально кроме уровня заряда АКБ.
