Прежде всего, хочу поблагодарить авторов за великолепный прибор. Сам еще не собрал, но сборка близится к завершению - плата уже собрана, осталось впаять кварц, ОЛЕД, щупы и сколхозить корпус.
Вопрос к автору прибора, не думал ли он о звуковом сопровождении нажатия кнопок (качельки)? Например керамический пъезоизлучатель типа ЗП-3 или тому подобного типа. Кому не надо, тот просто не устанавливает. Также режимы завершения калибровки можно сопроводить звуковым сигналом ну и т.д.
И обосную подробнее:
Сделать как в тестере - падение напряжение до 100мв и ниже - писк. А надо например вот для чего - промеряю компоненты на плате SMD, чаще всего номинал неизвестен, по понятным причинам, запищало - и как говорится с этого места поподробнее. Мне видится такой же режим измерения, но по падению напряжения ниже порога раздается звуковой сигнал. И было бы очень совсем хорошо вывести в этом режиме значение падения напряжения.
Присоединяюсь к пожеланию. Пищалка была бы совсем не лишней. Прибор превосходит по параметрам многие промышленные аналоги (почти все со звуковой индикацией), так почему бы ему не превосходить их и в удобстве использования. События для озвучки - срабатывание кнопок, включение/выключение, сигнал низкого заряда батареи, события калибровки, наличие напряжения на измеряемом компоненте (понимаю, что слабореализуемо), прозвонка (логику прозвонки упростить - если сопротивление цепи меньше, скажем, 15 Ом - подать сигнал), предупреждение об автоотключении.
Прошу прощения - может невнимательно читал - нигде не нашел, какие, кроме изменения тактовой частоты, реализованы методы энергосбережения? Например, при отсутствии активности, снижение яркости ОЛЕД, затем автоматическое отключение и т.п?
Также весьма привлекательным выглядит переворот изображения на 180° - будет удобно для левши (автоматический поворот без аппаратных доработок сделать невозможно, но можно выделить для этого пункт в меню настроек). Сам я правша, поэтому мне это не особо надо, но бывают ситуации, когда правой рукой просто не подлезешь...
Прошу не расценивать это как критику. Все вышесказанное только мое личное субъективное мнение. Создать идеальный прибор невозможно, но стремиться сделать его лучше - возможно всегда, и создание данного прибора лучшее тому доказательство.
