Есть только простенький китайский осцик DSO 150. Напряжения 15в и 50в есть. Ток на нагрузке 280 ом 65 ма. Мой осцик толком ничего не показывает, есть какая то синусоида между +электродом и землей. На самой нагрузке ничего не вижу.
DSO150 вполне хватит. Включаем непрерывный режим (модуляции нет, чередования нет, двуполярно) без нагрузки. При 0% выходного сигнала на ножке 2 обоих драйверов (IR2101) должен быть меандр 160 кГц с амплитудой 3.3В. На ножке 3 тот-же сигнал но инвертированный. На выходах полумостов (ножка 6 драйвера) должен быть тот-же сигнал, но амплитудой 50В (осциллограф возможно придется подключить через делитель 1:10).
Питание верхнего плеча полумостов (электролит между 6 и 8 ножек драйверов) должно быть около 10В постоянки. На обоих выходах прибора относительно земли должно быть +25В постоянки, возможно с небольшим шумком (зависит от качества фильтра).
Теперь увеличиваем уровень выхода до 100%. На выходах должен появиться синус с размахом от земли до +50В частотой 5 кГц.
Подключаем нагрузку 280 Ом последовательно с амперметром переменного тока, ток должен быть в районе 100 мА. Если нет амперметра, можно измерить переменное напряжение на нагрузке, оно должно быть около 280*0,1=28В. Осциллограф параллельно нагрузке должен показать синус амплитудой около 28*1,41=40В (размах от пика до пика 80В).
Последний раз редактировалось
Andrey_B Пн июл 12, 2021 11:56:08, всего редактировалось 1 раз.
