Рад, что у Вас все хорошо!
Спасибо!
Я попытался настроить прием и передачу на thingspeak.com и запутался
Если не затруднит- помогите!
Чтоб настроить передачу на thingspeak, поставьте галочку "отправлять на thingspeak.com", впишите период отправки "отправлять данные каждые ... минут", и нажмите зеленую галочку "сохранить". Галочка при этом должна стать оранжевой, а потом исчезнуть. Периода 5 минут должно хватить в большинстве случаев, но, кому-то нужно чаще обновлять, кому-то резже. Если вы отправляете данные так же на narodmon.ru то чаще чем раз в 5 минут отправлять нельзя, иначе вас там забанят. Или если у вас, например, ограниченный трафик, то в целях экономии можно выбрать период побольше, например раз в 30 минут.
Далее жмите настроить, вы попадете в таблицу назначения полей. В один thingspeak канал можно передавать одновременно 8 разнообразных данных, соответственно в 8 полей. В этой таблице нужно выбрать в какое поле (F1 по F8) что отсылать. Выбирать можно в произвольном порядке, главное запомнить в каком поле у вас что. Например, чтоб отправлять температуру с датчика SHT21 в поле F1 - нужно поставить галочку на пересечении SHT21 и F1, несколькими нажатиями на эту галочку можно выбрать ее цвет. Цвет галочки определяет какие данные будут отсылаться в нужное поле. Желтый - температура, голубой - влажность, фиолетовый - давление, оранжевый - освещенность и зеленый - напряжение батареи беспроводного датчика.
Ну и последнее, нужно настроить - параметры сервера, для это зайдите на предварительно зарегистрированный канал thingspeak во вкладку API keys и перепишите от туда Channel ID, Write API key и Read API key.
Если что-то непонятно описал, спрашивайте, не стесняйтесь
