Re: Тестер ESR конденсаторов (Перевод с английского)
Чт ноя 25, 2021 17:40:28
если она в корне верна?
На какой частоте происходят измерения??!! Измеряется явно не последовательное сопротивление конденсатора(называемое ESR) . Это обычный пробник -попугаевметр, который отлично справляется с поставленными для него задачами - ремонтами аппаратуры. Для ремонта не нужна точность ниже 30-50% по данному параметру. Можно измерять и импеданс конденсаторов пропуская сигнал-синус, через элемент( в соседней теме (измерения) Тигр пытается 1-2мОм вытащить "своим" прибором при реактивной составляющей. Клоун :kill: )
А в корне правильно измерят ESR прибором, который отделяет активное сопротивление, от реактивного. Это делают измерители импеданса RLC.
Пт ноя 26, 2021 18:06:29
Выскажу свое мнение.
Вместо "Боб Паркер акбар", бюст ему при жизни и наше уважение.
А продолжение- с молодых......
Свою концепцию обозначил в этой теме и в теме:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=78475
Вс ноя 28, 2021 16:39:13
Работайте братья!
Вс ноя 28, 2021 18:32:23
Работайте братья!
не пуст трактор пашет он железный(с) а щас холодно такчто луче ПЕЙТЕ!
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
я давячо до гамазина дошел чуть лапы и хвостне отморозил... пришлоськупитьпогрейча
Ср дек 08, 2021 19:18:06
Не будем о грустном, Боб Паркер молчит, как Лига Наций, я же нашел очень перспективную тему, надеюсь наши азиатские друзья не будут на меня в обиде за мою "реплику".......
Пн дек 20, 2021 19:29:40
Хорошая схема для внутрисхемных измерений ESR оксидных конденсаторов, на двадцатой странице.
Автор Г.В.Величенко, Радiоматор N8(156) 2006 г
Пн дек 27, 2021 15:57:20
Работайте братья!
Плясать отсюда:
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
От Боба Паркера:
https://a.radikal.ru/a39/2112/64/d88e55b6a77c.jpg
Вт дек 28, 2021 22:46:34
Китаец очень упоротый чел в своих желаниях запустить производство пинцетофф.Картинки все разные,смахивает на то,шо не удалось убрать баг при калибровке. :tea:
Чт дек 30, 2021 22:27:46
Измерение резисторофф.Плюсуем значение 17мОм. :))) :facepalm:
Пт дек 31, 2021 22:57:09
Таблицы и графики взяты с форумов Австралии и Канады.
Конспект статьи С.Гудкова.
"Конденсаторы с низким ESR. Что же это такое?"
(Полностью статья опубликована в журнале «ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ» 2002 N1)
Технология производства конденсаторов развивается, повышая их надежность, уменьшая габариты, увеличивая плотность и способы монтажа.
Темпы роста продаж на мировом рынке конденсаторы LOW ESR опережают обычные.
Конденсаторы LOW ESR- это такие, у которых
срок службы больше, чем у стандартных,
максимальный импеданс, задаваемый на частоте 100 кГц остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С и
у них повышенная температурная стабильность.
Эквивалентная схема конденсатора содержит эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).
ESR– сумма всех резистивных элементов конденсатора.
ESR прямо пропорционально коэффициенту рассеяния и
обратно пропорционально f (частоте), С (величине емкости) и
Хс-емкостному сопротивлению.
Частотные зависимости параметров всех конденсаторов имеют одинаковый характер.
Для уменьшения ESR следует использовать конденсатор либо большей емкости, либо с меньшим коэффициентом рассеяния.
Уменьшение ESR с увеличением емкости конденсатора понятно всем.
Но ESR можно уменьшить и за счет применения диэлектрика с меньшим коэффициентом рассеяния.
С увеличением частоты значение ESR тоже уменьшается.
Но важна и температура.
При низких температурах их емкость может уменьшиться на 10–40%, а коэффициентом рассеяния возрасти на порядок.
У конденсаторов с разными диэлектриками значения ESR различны.
Алюминиевые электролитические конденсаторы LOW ESR характеризуются большими значениями емкости, сроком службы (5 тысяч часов и более при полной нагрузке), способностью выдерживать большие пульсации тока, разнообразием корпусов.
Конденсаторы с высокими значениями ESR слишком нагреваются и плохо стабилизируют ток.
Разогрев конденсаторов приводит к сокращению их срока службы. Максимальное значение тока пульсации конденсаторов LOW ESR ниже, чем у обычных, и это позволяет сократить их число, и тем самым уменьшить размеры изделий.
Существует и новое семейство конденсаторов, в которых их анод выполнен из ниобия с уменьшенной массой самого конденсатора.
На сегодняшний день такие конденсаторы выпускаются емкостью 10–100 мкФ, напряжением 6 и 10 В, в диапазоне температур от -5 и до +85 С.
Выводы, ИМХО:
Берем узкоспециализированные приборы, которые предлагает производство ( либо делаем пробник из уже опубликованных выше схем).
Чт янв 13, 2022 17:19:34
Актуальные таблицы чуть позже....
Последний раз редактировалось petrovjvj Пт янв 14, 2022 05:20:14, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 13, 2022 22:33:48
Таблица Боба Паркера давно устарела.Она привязана к методу Боба Паркера.Методы изменились,но таблица осталась. :facepalm:
Пн янв 17, 2022 16:44:21
Последний раз редактировалось petrovjvj Вт янв 18, 2022 04:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 17, 2022 22:46:47
Кстати,пользуюсь и таблицей ESR для пленочных конденсаторов.Когда они теряют емкость,ESR увеличивается.Полезно оно при ремонте и профилактике.
Взял пинцет,быстренько протестил пленку,убрал все сомнения.:wink:
Вт янв 18, 2022 17:21:36
Купил по случаю измеритель Боба Паркера.
Лучше я бы этого не делал.
Не вижу чем заниматься дальше.....
Ничего лучшего придумать невозможно.....
Вт янв 18, 2022 19:44:31
Ценная инфа.Выложите фото измерения конденсаторов LOW ESR,если не затруднит. :)
Вт янв 18, 2022 21:21:34
По такому радостному поводу можно тему закрывать. :))
Ср янв 19, 2022 17:02:15
Идеи типа -"тряхануть Боба чтобы гульдены посыпались" здесь явно не проходят...
Думаю ясно и так.....
Или Вы только на иврите и идише понимаете?
Чт янв 20, 2022 23:25:39
Пт янв 21, 2022 02:21:30
petrovjvj "Купил по случаю измеритель Боба Паркера"
Что за модель, сколько стоит, где купить?
